Не сбрасывается ошибка по АБС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Не сбрасывается ошибка по АБС
    Доброго времени суток.
    Помогите у кого такая комплектация!
    Суть вопроса- Какие мозги двигателя должны стоять на этой машине.
    У меня стоят 038906018FS
    Дело в том что я не могу сбросить ошибку по ABS 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя а в двигателе ошибок нет.
    по экзисту в моих мозгах нет функции ESP.
    я та понял что вроде должны стоять 038906018FR...
    у официалов по вину не пробивается т.к. с 2002г. база...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: АНН В5 2000 ESP Сарай
    К чему по второму разу про то же самое, если уже был полностью исчерпывающий ответ?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Или будешь опять слушать басни от официалов и кривого каталога екзиста?
    Блок двигателя твой родной - 018FS. Лучше уж проверь тот ли блок АБС у тебя стоит. Вот с ними как раз иногда "колхозят" как хотят.
    Россия, Липецк
    Дело в том что лампочки горят а ошибка не стирается...
    Получено: 270
    Ну так теперь и надо убедится, что с блоком АБС все в порядке.
    Кстати кодировку блока мотора кто обещал посмотреть и сказать?
    PS: И номер блока АБС неплохо бы озвучить...
    Россия, Липецк
    Завтра все проверю и отпишусь
    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
    я так понял про этот блок идет речь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F701949&sr=72
    Получено: 270
    А какой смысл давать ссылку из-под твоего логина на экзисте?
    Другим ничего не будет видно, кроме звездочек вместо номеров...
    Блок ABS/ESP должен стоять 8D0907389D или аналог.
    Кодировка блока ABS под твой мотор и коробку - 04155
    Короче, ВАГ-КОМ в диагностике все это показывает...
    Россия, Липецк
    Этот блок я проверял. Стоит именно он!!!
    Я не проверял гидравлический блок 8Е0614111АТ или 8Е0614111АА.
    Там может стоять что-то другое... Завтра погляжу...
    Получено: 270
    Такой блок АВS/ESP стоит на всех переднеприводных пассатах 99-00 годов с любыми моторами.
    Вся разница только в кодировке. А этого главного ответа от тебя не слыхать.
    Модификация гидравлики по большому счету значения для электроники не имеет - внутри железяки ничего, кроме банальных электроклапанов нет. Если что-то оторвется/замкнется или не подходит, блок это сразу отдиагностирует.
    Россия, Липецк
    Спасибо за помощь завтра все будет то-есть уже сегодня...
    Россия, Липецк
    Добрый вечер.
    сегодня снял показания по блокам.
    Съебёж, Эта Страна
    AVN73
    Что это? Мы конечно рады что ты протестил свежеустановленный VagCom на автомобиле, вот только к делу это не относится.
    04/AWT/GFY
    Россия, Липецк
    Съебёж, Эта Страна
    AVN73
    И не сюда...Тяжело перед тем как файл отправлять файлы, хотя бы глянуть что там?
    04/AWT/GFY
    Россия, Липецк
    Дело в том что я целый день пытался найти куда он сохраняется но так и не понял. выложил те файли которые от сего числа а открыть я их не могу... может подскажет кто где искать. Яноут с собой с работы взял. Но на всякий случай на бумажку периписал если не получиться...
    Съебёж, Эта Страна
    Подсказываю: Папка logs
    04/AWT/GFY
    Россия, Липецк
    Я там смотрел... там ничего почему-то нет...
    вот по этому и отправлял то... Сейчас буду набирать в ручную...
    Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
    Адрес 01
    Контролер 038906018FS
    Компанент 1.9I R4 EDC 0300 SG 2603
    Кодирование 00002
    Код сервиса VVSC 0012
    Ошибок не найдено
    Адрес 03
    Контролер 8DO907389D
    Компанент ABS/ESP front 036
    Кодирование 04155
    Код сервиса VVSC 05311
    Ошибкa 18256
    Адрес 17
    Контролер 3B0920802A
    Компанент KOMBI+WEGFAHRS B00V20
    Кодирование 05145
    Код сервиса VVSC 00000
    Ошибок не найдено
    Адрес 19
    Контролер 6N090901
    Кодирование 00006
    Код сервиса VVSC 76783
    Ошибок не найдено
    Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд:
    Ну где-же вы специалисты???
    Очень нужна помощь!!!
    Добавлено спустя 26 минут 31 секунду:
    По Экзисту на этот двигатель с системой ESP идут только
    038 906 018 FR или БОШ 0 281 010 173
    VW Passat Variant (3B5) 1.9 TDI AHU 90 л.с.; AHH 90 л.с 1997/05 2000/11 Эта информация по БОШУ.
    Кому верить??? я не знаю...
    По кодировке вроде все сходиться а вот по мозгам НЕТ...
    Получено: 270
    ... кому верить...
    Тебе уже 3 раза сказали, кому верить...
    Столько нафлудил... А ведь сразу сказали - блок твой родной, вопрос закрыт, только дай его кодировку в студию.
    А ты молчал, как партизан в гестапо.
    И что в итоге? Вопрос то выеденного яйца не стоит и решается за 15 секунд.
    Ничего у тебя не сходится.
    Блок мотора закодирован под МКПП БЕЗ ESP!!!
    Перекодируй с 00002 на 00005 и будет тебе счастье...
    Россия, Липецк
    kalex
    Сейчас пойду попробую. Вечером отпишусь...
    СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
    Россия, Липецк
    kalex
    И это правда Счастье оказалось так близко как я себе не мог и представить...
    перекодировал я блок и после нажатия педали тормоза погасла лампочка ESP а ABC осталась гореть. У меня был включен режим тестирования ABC. После поездки все погасло и стало работать как надо.
    Всем огромное спасибо а особенноkalex иMex@n!K
  1. Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:09
  2. ошибка по АБС и ЕСП
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 17:36
  3. Ошибка АБС после 200 км/ч
    от greg_prm в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 12:57
  4. Ошибка АБС в пробке
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 13:41
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
