как адаптировать ДЗ после промывки 1.8Т АЕВ автромат 1999г.
    Россия, Советский
    По умолчанию как адаптировать ДЗ после промывки 1.8Т АЕВ автромат 1999г.
    Всем привет, подскажите пожалуйста как правильно адаптировать ДЗ после промывки на пассате В5 1.8Т двигатель АЕВ на автомате 1999г. заранее спасибо.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Сама адаптируется через 100км.
    Добавлено спустя 32 секунды:
    АЕВ 99г нет...он в 98 закончил выпускаться С 99 пошел ANB
    Беларусь, Минск
    НА VW мотор AEB ставился с 96 оп 00, на Audi с 95 по 01
    P.S. Модераторы найдитесь, очередной клон!
    Россия, Советский
    а как проехать 100 км если после промывки обороты не поднимаются выше 1500 дальше просто провал и машина глохнет.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Адаптация дроссельной заслонки:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Россия, Тольятти
    Если дроссель механ то сама адаптируеся,а адаптируют компом для проверки угла открытия
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я так подозреваю там дело не в ДЗ, раз она обороты не поднимает...
    Сколько там расходомер показывает на ХХ?
    Россия, Советский
    f чем может быть дело , ситуация была такая мошина стала глохнуть на холостых и стала не такая приемистая как была, посоветовали промытиь дросель ,там было куча нагара налета вобщем всякого говна, после этого поставили ДЗ на место ХХ при этом стал 600 иногда она просто глохнет а при нажатии на газ машина просто глохнет ездил к диагностику они сказали что дело в ДЗ я снял её с такого же авто и поставил себе пробовал адаптировать но всё такая же фигня.
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Очень похоже на умирающий расходомер. Если ноут есть, посмотри данные по расходу воздуха. Должно быть порядка 2.8 гр.с. на ХХ.
    Россия, Тольятти
    Если расходомер, то скинь фишку с него, должна работать ровнее, только показания будут не точными на компе
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Вот в базе знаний
    по моему не в адаптации дело
    Россия, Советский
    если не секрет где находится расходометр???если его сниму с такой же машины и поставлю на свою нужно будет какие нибудь ошибки снимать или что-то с компом делать??
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    напомню что когда делал диагностику мне сказали что дело в ДЗ.
    Россия, Тольятти
    Расходоммер находится в корпусе воздушного фильтра,проверь разъем,при езде нажимаешь на газ удары есть? Если диагностика выявит ошибку 16486 то менять штука не из дешевых порядка 12 рашен рупий
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Не пугай ты его )
    5500 или даже 4500 вставка Расходомера стоит
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    agent886
    Дружище, как говорит SerV "вот беру прям твои слова, и забиваю в ПОИСКЕ" Расходомер на АЕВ и читай
    Россия, Ногинск
    Привет всем!
    boss181а мне сказали что на АЕБ вставок нету и непродаёться?! Правда ли это,т.к. ужэ собираю монету но новый ДМРВ
    [/u]
    Россия, Советский
    дая уже и 20 готов отдать она мне весь мозг вынесла уже,дело в том что езды как таковой нет, я говор что когда обороты доходят до 1500 машина просто глохнет её можно разгозовать если быстро быстро нажимать педаль в пол и обратно но ито она будет пердеть чихать в дросель иногда даже патрубок слетает от таких чиханий.
    Россия, Тольятти
    Расходник долженбыть оригинал ,брать лучше с гарантией у официалов,а у них он только в сборе-личный опыт
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Ну-ну...по 2000 и 2001, в 12.98 закончили выпуск его.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Смысл проверять его на холостом? Надо гашетку в пол и на 3-ей до 6500 крутить.
    9000р...не хочешь? На АЕВ нет вставки. Только в сборе
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    Тебе пора бы на диагностику.
    Ваг-ком у тебя есть?
    Россия, Советский
    нет ваг-кома нету и на станции тоже нету там какой то сканер стоит, а кстати ваг комом можно пользоваться в домашних условиях я просто много раз слышал про него а толком ничего не знаю, и где купить можно если не секрет.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:28
  2. Свечи до и после промывки wins и вопросы.
    от lifter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 21:40
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:57
  4. как адаптировать сервоприводы климата?
    от bufa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 23:17
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
