Свеча накала - Страница 2
    Для тех кто беспокоится за стружку.И не знает много.
    1 ставим порень в НМТ
    2 заталкиваем в отверстие литол.
    3 режем резьбу метчиком обильно намазав его литолом.
    4 прокручиваем стартером.
    5 ставим вставку
    ЗЫ используем только наш отечественны литол24.к нему липнет все.если взять чтото другое ,например, кастрол ,то стружка отваливается с него.
    ЗЫЗЫ если ставить( как привыкли большинство) футорку ( тоесть втулку с наружней и внутренней резьбой) вам придется увеличить диаметр с 10мм до 14мм без снятия гбц и сверления это нормально не сделать.Стружки будет море.в случае юзания немецкого инструмента и резьбы м10х1 диаметр резьбы под вставку увеличивается всего на 1.2мм стружки гораздо меньше.
    + опыт.
    Цитата Сообщение от igorjek
    афтор, обильно полей WD, и потихоньку выкручивай торцовым ключиком, если сорвешь, то сорвешь...Потом проверь состояние, если все нормально ,то повезло если нет то востанавливать
    ее от туда надо вытягивать.в большинстве случаев будет съем башни.
    Цитата Сообщение от kurS
    клапан открывается не на 5см.а на доли мм
    Я не думаю что клапан открывается на доли мм.еслиб ты сказал на 3-4мм яб поверил
    Россия, Майкоп
    как много?
    как много?
    Мож тебе еще инструмент выслать
    Так чтобы немного стружки не посыпалось в цилиндр.в случае с нарезкой литолом она пости вся на метчике остается
    Королевская Гора
    ПАН ДИМАН
    Но по уму та резьбу надо нарезать из нутри,и не насквозь,а то будешь притягивать свечу и вылезет твоя вставка.
    Я дал образное понятие.Чтоб было немного понятно
    Я юзаю немецкий инструмент и их же комлектующие.Почему из закладной в которую вкручивается болт крепления подрамника в ауди а8 не пылезает стальная вставка? точнее сказать вылезает.но я встречал всего 2-3 раза.и переделывал.
    Я уж выкладывал фотки вещей которыми пользуюсь. и именно поэтому тебе нужно снимать гбц , а мне при нормальном доступе нужно 30-40 минут.при этом на установку вставки и нарезание резьбы мне надо 5-7 минут и как ты нарежешь резьбу и установишь из нутри если диаметр свечи в цилиндре меньше чем с наружи
    по уму я могу не снимая гбц.не сверля отвертия.и четко от остатков резьбы без перекоса
    Королевская Гора
    Не могу не согласится.Придется и мне переквалифицироваться на
    немецкий инструмент
    Казахстан
    Какая резьба у свечи накала, 10х1?
    Беларусь, Минск
    Да М10х1, и еще разная длина самой резьбы бывает, 20-30мм
    Беларусь
    Добавлю маленький вопрос: при закручивании новых свечей накала, нужно ли для профилактики таких попандосов чем-нибудь смазывать резьбу свечи, и если нужно, то чем?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    поддержу вопрос!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    короче можно вывернуть свечу с помощью инструмента в виде цангового зажима (как у дрели), надеваешь на свечу, затягиваешь и выкручиваешь одновременно вытягивая наружу. можно еще к свече приварить вороток и действовать так же. потом нарезаем резьбу и закручиваем новую, или же садим на фиксатор резьбы, должен удержать, если не жестко резьбу срезало.
    Россия, Майкоп
    я думаю чтоб небыло попадоса, не надо ничем мазать!
    Надо не срывать резбу , то есть не перетягивать, пользоваться динамометрическим ключом и все будет гуд
  13. #33
    Королевская Гора
    Енто точно,еще и закручивать не помешало бы правильно,без перекоса,по резьбе.
  14. #34
    Казахстан
    Поддержу Ничем у себя не мазал и затягивал по науке
  1. Дизель. Моргает свеча накала.
    от Kontra в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:56
  2. сломанная свеча накала AHU
    от BENZIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:52
  3. Свеча накала не откручивается
    от svist4 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 18:24
  4. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
