Свеча накала
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    По умолчанию Свеча накала
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема со свечёй накала,ввернулась не до конца и провернулась,в результате не завернуть и не вывернуть.Может было у кого нибудь такое?Посоветуйте кто знает как вывернуть.4-ая свеча!
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Королевская Гора
    Самое оптимальное,снимать ГБЦ и восстанавливать резьбу.
    Получено: 25
    Т.е малой кровью никак не получится?
    Королевская Гора
    Нет,резьбу та ты уже сорвал.
    Сколько не дотянул до конца?Если 1-2мм так и оставь,потеплеет,делай.
    Отсюда не видно твоей проблемы.
    Получено: 25
    Миллиметра четыре точно
    Королевская Гора
    Это пол резьбы на свече.
    У знакомого была похожая ситуёвина.Пошла не по резьбе.Тянул со скрипом ,так не дотянул 2мм.Теперь ни туда,ни обратно.Так и ездит.
    Если начнешь выкручивать,выкрутишь с резьбой головки.
    Имхо конечно,но я бы в данном случае попытался затянуть на сколько позволит момент.
    Блин,а если выкрутить,то 100 из 100 попал на снятие головки.
    Подождем,мож щас еще трактористы подтянутся,посоветуют дельщины.
    Получено: 25
    Год назад мельком видел похожую тему про Шаран с AFN сейчас найти не могу,интересно чем дело кончилось
    Беларусь, Минск
    у меня было такое как-то на Мазде... Сломал свечу... Выкрутились так- наварил мне сварщик на неё болт, подогрели его и выкрутили! Обошлись малой кровью!
    Получено: 25
    У мея так не получится потому как свеча проворачивается свободно туда и обратно и возможности подлезть почти нет
    Королевская Гора
    Черт,так она у тебя поломалась?
    Получено: 25
    Не думаю что она сломалась просто свободно вращается ключом на10
    если вырвешь резьбу вместе со свечкой можно будет восстановить резьбу без снятия гбц в 80%.просто не помню сколько там места вокруг.
    Получено: 25
    А если не трудно обьясните как восстановить резьбу.Я уже думал попробовать чем нибудь поджать свечу снизу чтобы выкрутить но подлезть туда надо умудриться как-то
    это трудно объяснить. специальный инструент.
    Королевская Гора
    А как же стружка ПАН ДИМАН?
    Россия, Казань
    Стружка фигня, двиг ее выплюнет в турбину
    У меня мотик два компрессионых кольца выплюнул и ничего на цилиндре ни одного задира
    Россия, Иваново
    был горький опыт на мерседес вито крутилась свободно, она обломилась и держалась на проводке внутри пробовали высверлить не снимая не получилось правда там свечи очень длинные
    Королевская Гора
    Ну,как говорится бережоного Бог бережет.
    Просто надо не забывать о распылителе на форсе,и о том,что вып.клапан открывается не на 5см.а на доли мм.И прежде чем стружка попадет в откр.випуск,дай Бог не повредить распылитель.
    Казахстан
    alex0881
    Тож на днях менял свечи накала три заменил без особых проблем с последней самой неудобной где трубки ТНВД помучился, как начал выкручивать сразу понял чтот нетак не идет она потихоньку туды сюды её через мин 20 извлек смотрю на ней резьба покацанная думал попал пипец аккуратно в колодце нарезал новую резьбу точней прошелся по старой выровнил неровности и свечка закрутилась как по маслу Все делал без усилий Геракла начитался тут как отламывают свечи
    Россия, Майкоп
    Стружка фигня
    на фаску клапанов если попадет, не АЙС!
    афтор, обильно полей WD, и потихоньку выкручивай торцовым ключиком, если сорвешь, то сорвешь...Потом проверь состояние, если все нормально ,то повезло если нет то востанавливать ...
  1. Дизель. Моргает свеча накала.
    от Kontra в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:56
  2. сломанная свеча накала AHU
    от BENZIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:52
  3. Свеча накала не откручивается
    от svist4 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 18:24
  4. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 09:54
