Капает солярка
    Израиль
    По умолчанию Капает солярка
    Привет всем! Начала капать солярка в задней части двигателя, шланги все целые. Капает только при работающем двигателе, увидеть откуда, невозможно без снятия всех шлангов и трубок. Откуда может быть течь?
    Королевская Гора
    Обратка рассохлась.
    Как вариант.
    Израиль
    А где она стоит?
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Привет. Течет скорее всего с тандем-насоса. Со временем начинает течь через прокладки самого насоса, поменять их нереально т. к. он не разборный, по технологии и меняется целиком. Но я разбирал и ставил прокладки на герметик ABRO, у меня получилось вылечить так. Если у тебя мотор с НФ.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Израиль
    DEMENTIY Да, насос-форсунка. Снимать всё это большая проблема?
    Трехгорка
    Снимать не очень долго: крышку на моторе, воздушный патрубок сзади двигателя, 2 топливных трубки и 1 вакумную с насоса этого, 4 болта крепления насоса, потечет солярка гр100 и он в твоих руках. Нужно купить 2 прокладки-кольца, сменные между насосом и головкой блока. Насос на операционный стол и вскрывать на 3 части. Там будут прокладки-кольца между частями, (которые не продаются),протереть обезжирить и тонким слоем плоскости разъема намазать, Все собрать поставить новые прокладки и прикрутить насос к головке. У меня возникла сложность потом прокачать топливо т. е. удалить воздух из системы, все остальное тихо не спеша и в чистоте.
    2002, AWX, МКП
    Литва
    Добрый вечер,
    продаются ремкомплекты тандемного насоса.Луче Бошевские,хотя бывает Италянского производтсва.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    течь еще с фильтра может... Смотри место точнее. Справа или слева?
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Казань
    На заведенном моторе пережимаешь шланг обратки который от фильтка до трубок идущих в бак идет и смотришь откуда брызжит.
    Израиль
    Бежит (точнее стекает) с правой стороны по ходу движения, а откуда течёт не видно. Если я сниму воздушный патрубок ,можно будет завести чтоб найти место течи?
  1. капает ОЖ с расширительного бачка
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 00:48
  2. Конденсат Не Капает ?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 22:09
  3. Webasto Капает
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 10:28
  4. Масло капает...
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 17:46
  5. капает масло :( - надо ваших советов!!!
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 04:19
