В конце декабря были сильные морозы, до -40 С. Поставил сигналку на запуск по температуре, всю ночь заводилась исправно, а утром ...
Утром завел с брелка ,движок завелся и сразу заглох, и так раз 5. сел в машину горит лампочка топлива. Привез бензин, залил, завожу ключем тишина. Через два дня пробую снова , завелась порабтола сек 20-30 заглохла последуюшие попытки результата не дают. На слледующий день та же картина и так по сей день, ЧТО ДЕЛАТЬ?
К стати VW Passat 98 г.в. дв. 1,6
Миллион причин,но почему-то мне кажется что глюк именно в чудо сигналке)))
На диагностику надо бы!!
В полне... забыл написать сразу, когда снял с охраны и пробовал завести с ключа почемуто сработала сигналка![]()
У каждой сигналки есть сервисное отключение,попробуй ее отключить!!!
Кстати что за сигналка стоит??
наличие топлива, искры проверь.
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Замёрзшая водичка в топливопроводах и т. п. глушит автомобили любых марок.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
завелся и сразу заглох, так обычно иммобилайзер делает.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
если горела лампочка топлива, то его там мало было, да еще если с водой
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
on&off
сигналка St.Line B9,
нассос работает проверил, а еслиб икры не было то она ваще на схватывала"б
Ошибки не читывал случайно. Легко может быть ДТОЖ, на днях через это пройшел, только у меня автозапуска нету, просто схватывает и глохнет.Сообщение от Dem@N 666
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Так ещё ДТОЖ может делать.Сообщение от wadim_m
начну стопливопровода, от насоса и дальше там виднобудет
Dem@N 666
Может будешь делать лишнюю работу. Хотя давление топлива померять бы нужно, НО я всеравно бы начал с считывания ошибок и проверки ДТОЖ.
так и есть насос в норме
не скромный вопрос- где стоит ДТОЖ?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic23618-45.htmlСообщение от Dem@N 666
где стоит ДТОЖ?
Вопрос решился сам собой после суток теплой стоянки. Проблема была в системе вывода отработавших газов. Напроч перемерз глушитель, автомобиль заводился часто, а ездил я на нем мало скопился конденсат.
P.s. :Спасибо всем за помощь!![]()
