oшибка Р1128 хелп
    Украина, Днепропетровск
    По умолчанию oшибка Р1128 хелп
    Делал сегодня комп диагностику, выскакивает постоянно одна и таже ошибка:
    Р1128 Мультипликат. Корректировка смеси 1
    Смесь слишком бедная
    Также протестировали лямбда зонд перед катом, у него напряжение 1,36-1,46Вт
    при прогазовке показатели в норме
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверяй работу ДМРВ, делай опрессовку.
    опрессовку ДМРВ или чего???
    Zhek@
    Ответ есть в ПОИСКе.
    Опресовка впуска и проверка данных ДМРВ.
    Скорее всего есть дырка.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Zhek@
    А лучше в сервис. Всё равно сам не сделаешь.
    Ioann
    Не пугай человека , опресовку может сделать каждый, было бы желание.
    А по поводу лямбды (1,46) это как то связано с ДМРВ???
    по поводу разгона машина разгоняется довольно таки вяло, ощущение что в ней лошадей 70 отсилы
    девятка брата гораздо быстрее идет на разгон
    Эстония, Таллин
    привет...
    ДМРВ когда менялся? но начни с простого... опрессовки, как тебе написали выше...
    в поиске набери -опрессовка и читай, читай, читай......
    Россия, Ростов-на-Дону
    дохлый дмрв
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
    "ДМРВ когда менялся?"
    не известно, больше года точно не трогал его
    Визуально его проверить как то возможно, или только на диагностику?
    Съебёж, Эта Страна
    Еще как вариант - непроходимость выхлопной системы(кат забит)
    04/AWT/GFY
    ката уже нет, там что-то наколхозили, походу пламегаситель стоит
    Эстония, Таллин
    90% ДМРВ... меняется каждые 30 000 км. если не ошибаюсь, но и от его качества естественно, не оригинал бегает меньше конечно же...
    проще диагностика, визуальная проверка может тебе ничего и не даст.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    это нормуль, тут у каждого второго пламягоситель, а- то и просто труба вварена, не парься
    Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=44317
    вот, почитай...
    Украина, Сумы
    [quote=6yJIbI)I(Huk]
    90% ДМРВ... меняется каждые 30 000 км. если не ошибаюсь...[/quote:p6p103dn]
    Я конечно не буду спорить, но менять ДМРВ грубо говоря раз в три смены масла - это конечно
    Эстония, Таллин
    Axell
    привет, из личной практики:
    за последние 50 000 км я сменил 2 ДМРВ, оба были оригинал, после их замены особоко различия поведения двигателя замечено не было, следовательно....., правельно, они оба были в хорошем состоянии, а если автар пишет, что больше года (!) туда не лазил, значит..... правельно, похоже он мёртв.
    Украина, Сумы
    [quote=6yJIbI)I(Huk]Axell
    [/quote:37apnlve]
    Чесно - первый раз такое слышу. Может попал на бракованую партию, у меня 90000 пробег и ДМРВ даже не думает умирать. тьфу-тьфу конечно.
    Получено: 5,796
    Axell
    Согласен, братва, наверное погорячилась с такими частыми заменами ДМРВ
    Эстония, Таллин
    Axell
    пример...
    Термоанемометрический расходомер воздуха (Hot Wire MAF Sensor).
    Применение таких расходомеров позволяет непосредственно устанавливать взаимосвязь между массами воздуха и топлива поступающими в двигатель (с корректировкой по режимам). Однако, цена термоанемометрического расходомера не идет ни в какое сравнение с ценой рассмотренного выше механического расходомера-трубки Вентури. В целом надежность расходомеров такого типа весьма высока (примерно 150 000км пробега), но из-за режимов самоочищения платиновая проволока подвергается естественной эррозии (который "забирает" примерно 10 000 км ) и МАФ начнет давать неправильные показания (достаточно 5% отклонения от нормальных параметров выдаваемого сигнала), которые приведут к неправильной работе двигателя в целом.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Axell
    так я и писал, что они оба остались в хорошем состоянии...
    Украина, Сумы
    Самое интересное: когда поставил третий - машина начала работать как надо или всеравно нет?
    P.S. Поздравляю с ДР. Счастья и здоровья.
    Эстония, Таллин
    Axell
    я никаких преремен не заметил, тяга не улучшилась и не упала... да и менял я по совету дизелиста, не отсебятничал..., следующий попробую поменять после 35- 40 000 км, там посмотрим
    спс за поздравление
  1. Снятие Gamma! Плз. хелп...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 13:35
  2. Ребяты! Нужна микросхема, хелп...
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:35
  3. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  4. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 13:54
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
