То ли ДМРВ врет ,то ли ДПДЗ ... что первично ?
    Lupo Аватар для melkon2002
    Россия, Одинцово
    По умолчанию То ли ДМРВ врет ,то ли ДПДЗ ... что первично ?
    Попалась тут А8 D3 с мотором BFM .
    Симптомы - переодическое включение ламп EPC и ESP в комплекте (в основном на холодную заводку ) повышенные об. ХХ 920-960 об. (допуск 640-720)...
    Выявленные ошибки :
    Адрес 01: Электроника двигателя
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Address 03: ABS Brakes
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory
    Ошибки удалил и они не вылезли больше по ходу тестов...
    По результатам тестирования провел проверку 062 гр измерений мотора (как попросил ВАСя) ,при нажатии на педальку показания очень даже адакватные ... Ладно думаю ,запишу лог этой группы в нескольких режимах ... Лог прилагаю ,там просто плавное нажатие/отпускание педали...
    Далее записал лог 003-062-211 под нагрузкой ... И вот тут интересно ,данные ДМРВ запрос на 15-20 гр. превышает реальные значения ,а на ХХ ваще запрос 8.5гр/сек а реальные 2.63гр/сек !
    Данные лямбдакоррекции ( 032 группа) из всех "0.0" (тер ошибки перед замером ) после заездов выросли в 2.2,3.9 первый ряд и 2.5,5.5 второй ряд .
    Вопрос - что не так ? Что первично ,а что вторично ?
    Дроссель человечек менял ,ошибки говорит вылезли снова ...
    ДМРВ менял стоит новый , старый в багажнике ...
    И еще одна вводная - человек перепрошивал ЭБУ недавно ( удалял каты)
    AUDI A6 avant quattro 3.0TDI powered by melkon&ratkov
    Увлекательная диагностика и занимательный чип-тюнинг.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь различает ли ЭБУ состояния "холостой ход" и "Частичная нагрузка"
    Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
    Не проверял опорное напряжение? 5 вольт?
    Россия, Одинцово
    005 группа ? А что такое возможно ?
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    На ДМРВ или ДЗ ?
    Не проверял не там не там ... ВАС такого не советовал по протоколу проверки я и не стал .
    Мне интересен запрос воздуха на ХХ 8,5 гр допуск то 3-6
    Косяк прошивщиков возможен ?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я не помню какая группа, но однажды встречался с такой фигнёй, что ЭБУ не различал состояния двигателя холостой или нагрузка, хотя дроссель был исправен. Обороты были завышены всегда и снизить их было никак. Были ошибки по дросселю. Дело окончилось заменой ЭБУ.
    Не всегда нужно делать именно то, что говорит Вася У него часто результат следующий "Проверьте разъёмы, проводку и т.п."
    А опорное напряжение проверь и там и там. Может оно где-то сажается и занижено.
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    А Вася по этому поводу говорит что-нибудь?
    Добавлено спустя 53 секунды:
    По моему нифига не 3-6 допуск, 8 гр/сек нормальный расход.
    Россия, Одинцово
    Да дело не в том что именно в допуске (хотя в GFS допуск на ХХ 3-6 гр/сек) ,а в том что запрос 8.5 а ДМРВ видит 2.63 ...Что есть истина ?
    Съебёж, Эта Страна
    31 канал под нагрузкой бы...Затем измерить давление топлива и поиск подсосов. Также проверить состояние катализаторов(на всякий)
    04/AWT/GFY
    Россия, Одинцово
    Каты удалены и ЭБУ перепрошит в связи с этим .
    Повторюсь ..основные жалобы на зажигающиеся EPC+ESP .
    ДМРВ я проверил по собственной инициативе .
    Вы мне скажите по логам педаль+ДЗ работают адекватно ?
    проверить педаль акселератора,если в норме вернуть старую прошивку и посмотреть что будет.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Одинцово
    В логах же есть проверка и педали и ДЗ ...
    Съебёж, Эта Страна
    melkon2002
    Влад, вроде все в приличных рамках...Может просто влага в разъемы попадает
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    В пяти шикарнейших приёмных отделениях
    Она "косила" десять дней аппендицит,
    Но вот нарвалась на девчоночку линейную,
    И та, конечно ж, ей поставила на вид :
    " Что ничего нет невозможного ... "
    Россия, Москва, ЗАО
    Двигатель 4.2,по-моему 8гр. это вполне норма,3-6для него маловато.до прошивки были эти ошибки,может там порыться...
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 09:47
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:43
  3. Понять что ДМРВ можно выкинуть...
    от AM в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 01:22
  4. Что врет, прибор или датчик?
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 21:39
  5. расшифруйте пжл. ошибку по ДМРВ и еще кое что
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 10:33
