Срабатывает насос СВВ на заглушенной машине
    По умолчанию Срабатывает насос СВВ на заглушенной машине
    Мужики, опять проблемы... сам по себе срабатывает моторчик второстепенного обдува, он находится под правым ланжероном... Он, то включается то выключается... В сервисах никто не знает что может быть, и как решить...
    Украина
    когда он включается?
    Даже когда мотор не работает, и машина закрыта. Люди на стоянке пугаются, он врубается и вирубается сам по себе. Минуту работает, две нет итак далее...
    Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
    Ну? помогите же ребята???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как мы тебе поможем?
    Лови момент когда он заработает, рой схему, определяй почему именно он срабатывает и устраняй причину.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Че это за второстепенный обдув???
    Речь не про СВВ???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    SHWYLI
    Да, про пылесос СВВ
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    ИМХО отрубиФИЗИЧЕСКИнах, если все так ужасно, где то на форуме описывалась процедура!!! Опять же имхо, но лучше остаться вообще без СВВ, чем с элетроагрегатами живущими по ночам своей жизнью...
    Смотри, это заразно, стартер с коробкой заразяться, и уедет аффта нах
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вообще странно, как СВВ может сам включаться, если его замыкает реле, которое питается только при включенном зажигания, залипают\закисают\замерзают контакты в нём что ли?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот в этом и предстоит разобраться автору. Может Микки-Маусы проводку погрызли
    Физически вырубить-то можно. А может устронить причину по науке, чтоб пылесос делал свое дело...
    Я пытался найти реле, и предохранитель но не получилось, дайте мне какой-то совет...
    Съебёж, Эта Страна
    Titos86
    Даю: едь на сервис!
    04/AWT/GFY
    Было-бы так просто... На сервисе не знают что делать, отправили домой. Сказали что позвонят когда что-то разузнают, но время проходит а акумулятор садится... А этот пылесос очень важный??? Можно его просто отсоиденить от питания??
    можно!, вабще реле которое управляет этим насосом запитывается только при включенном зажигании и имеет отдельный предохранитель ,+12 вольт на реле приходит от питания бензо насоса, так что у тебя или проблема с реле или проводка где то перетёрлась и замыкает.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Украина
    Сигналка с автозапуском?
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 918
    Отправлено: 390
    Надо поднять крышку блока управления(находится под капотом, слева по ходу автомобиля). Предохранитель 40 ампер стоит справа от реле №373. Всё это относится к СВВ. Может релюха залипла? Удачи!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Titos86так тебе вроде сказали куда копать! релюху поменять для начала! а вообще прикольно! у нас на стоянке аудя есть так та тоже сама по себе живет! прикольно блин!
  1. насос СВВ (V101)
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 14:33
  2. Как отключить насос СВВ
    от selia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 10:54
  3. Кто разбирал насос СВВ?
    от BSmaster в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 23:22
  4. Снял насос СВВ. Нужен совет...
    от imported_Susel в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 23:09
  5. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
