Дёргает после холодного запуска
    Беларусь
    По умолчанию Дёргает после холодного запуска
    Добрый вечер! Может, я излишне придирчив к своему авто, но сравнить не с чем, поэтому обращаюсь к Вам. При холодном запуске, когда температура ниже -10С, обратил внимание, что, хотя и заводится с пол-оборота (свечи новые, NJK), но где-то 15-20 сек двигатель работает неравномерно, подёргивает. Это нормально или признак неисправности? В поиске похожего ничего не нашёл. Масло- синтетика Liqui Molli 5w-40, свежее. Двигатель в подписи.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у меня тоже так! сегодня -20! ключ на старт поворачиваю до упора а 2-3 секунды реакция ноль! потом начало крутить схватило и расколбас! свечи новые! соляра незнаю какая может г-но, может го-но го-ном! ну и конечно не молоды мы ужо, пробег под 200 на приборке, + скока скрутили!думаю сотки 3 как минимум будет!
    думаю небольшой расколбас нормально при холодном пуске!?
    или у меня какие нить проблемы и на что надо обратить внимание?
    Беларусь
    Похоже, мы одиноки...
    Россия, Московская область, Электросталь
    ksa
    maxmax
    Если свечи накала новые и рабочие, то возможно причина в плохой солярке, подсосе воздуха в топливной системе или же низкой компрессии. У самого такая же фигня, после пуска на холодную двигатель подколбашывает секунд 10. Но я правда свечи накала не проверял.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    IRC
    свечи новые все 4! им около месяца всего!
    а вот про соляру и компрессию не могу сказать!
    хотя когда менял прокладку под голову сетка была довольно таки хорошо видна!
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    а вообще это нормально? допустимо?
    а чего может быть тишина в начале?
    То есть даже стартер в эти 2-3 минуты не крутит?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вообще полнейшая тишина!
    сегодня чуть теплее -14! и такого затишья перед стартом ненаблюдал!
    Беларусь
    Может, на реле чего-нибудь намерзает?
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Но вообще, у кого-нибудь с двигателем посвежее, такая проблема (с дёрганьем несколько секунд при холодном запуске в морозы) существует? Или это однозначно признак изношенности/поломки?
    По умолчанию Re: Дёргает после холодного запуска
    Здрасти присоединяюсь к вам потаму что вы не одиноки . такая же проблема один в один. спрашивал у людей говорят вродe " нормально "хотя учитовая морозы под -30 масло тоже вяже стоновится и как заводются - тоскаются по дворам бинзинки то чувствуеш себя на коне. а далее видно будет.
    Беларусь
    Кто ещё до кучи?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 00:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 20:49
  3. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 19:29
  4. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
  5. проблемы холодного запуска b5
    от kostya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 18:22
