Замена ЭБУ
    По умолчанию Замена ЭБУ
    Еще раз всем привет!
    Имеется машина в подписи, ЭБУ заканчивается на 557Т, машина 1997гв, зеленая подсветка.
    Если, допустим, взять ЭБУ с такой же маркировкой с другой авто и поставить на мою то что получиться? Мотор заведется или нужно будет что-то адаптировать и т.д? У ЭБУ есть какая-то привязка к иммо? ИММО версии 1 стоит.
    Привязка ЭБУ к ИММО есть.
    Надо будет "зайти" в приборку, в адаптации и в нулевом канале прописать 00.
    А логин нужен?
    нет.
    Нулевой канал и так доступен.
    Maks S.
    Фух, отлично!
    Т.е ставлю ЭБУ с другой машины, захожу в нулевой канал и прописываю 00 и все?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Maks S.
    точно не нужен логин?
    вот нашел
    Руководство по замене блока управления двигателем:
    Шаг 1: : Включить зажигание, на приборе V. A. G. войти в адрес 17 (комбиинструмент).
    Шаг 2: С помощью функции 11 «login» ввести PIN-код блока управления иммобилайзером.
    Шаг 3: Выбрать функцию 10 «Приспособление», ввести значение 00, подтвердить.
    tecro
    На данном авто точно.
    проверно на себе
    Maks S.
    ИнтЭрЭсно
    Завтра попробую у себя, у меня такая машина(557т и зелень ).
    tecro
    Может быть потому, что у нас вообще ИММО1 стоит?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    отпишись, нужно внести ясность
    Не веришь?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Не веришь?
    ну почему?
    хотелось бы статистики
    tecro
    ОК, отпишусь. Но у меня вообще прикольная фишка с иммо.
    Смотри сам
    http://www.youtube.com/watch?v=F2ZYy2N2jy0
    Спасибо всем, попробуем!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Смотри сам
    у меня не кажет
    скорость не та
    у меня не кажет
    Машина запускается с горящей лампой иммобилайзера.
    COOLLER
    Ошибка типо слабого сигнала не прописывается?
    Ch!v
    Она запускается потаму что после первого удачного запуска не вытаскивали ключ из замка. ИМХО.
    Логин НЕ нужен!
    Адаптация и 00 канал работают и без логина на данных ЭБУ.
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    Если заводить как на видео, т.е сразу повернуть и не ждать пока лампочки погаснуть, то прописывается. Ты сталкивался?
    COOLLER
    Да. У меня тоже самое бывает при использовании ключа с "колхозным"(изготовленным у ключника) иммо.
    Maks S.
    Но у меня такая фигня даже с родным ключем.
    Я это летом заметил, завожу немного подождав.
    Golf Аватар для Timoon
    новый блок был взят с машины с такой же коробкой? при установке нового блока нужно указывать его код
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  1. замена ЭБУ двигателя
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 11:50
  2. Замена ЭБУ. Адаптация иммо
    от Андрей VRN в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 10:48
  3. Замена ЭБУ АКПП на 1.8т
    от rubin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 17:02
  4. Замена ЭБУ
    от imported_Maxkozlov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 17:09
  5. Замена ЭБУ двигателя
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:20
