Дизель. AHH. Плохо заводиться после ночной стоянки. Help! :) - Страница 5
  1. #81
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию Re: Дизель. AHH. Плохо заводиться после ночной стоянки. Help! :)
    Всем привет.
    новые подробности:
    фильтр поменял, ничего не изменилось.
    заводится по не с первого раза.
    угол зажигания по TDI timing должен быть 50 ? или сколько?
    еще когда проверял форсунки на распыл мне тамошний мастер сказал что на ТНВД есть динамический и статический угол. я про такой не знаю. может кто умеет нормально выставлять угол? а то машина больше 120 не едет, вернее едет но долго разгоняется. надо еще турбу проверить будет. но это позже. что скажете по углу зажигания господа?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  2. #82
    Новокузнецк - Германия
    Может быть метки сбились?
  3. #83
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Плунжер
    могли на распредвале сбиться, т.к снимали шкив. как проверить и отрегулировать?
    может кто то помочь в этом вопросе?
  4. #84
    У моего брата тоже АНН мотор. Ему в VW поменяли ремень ГРМ и после этого машина больше 120 км не стала ехать и стала тупить и грубо работать.Он проверил метки и расказал мне. Я пошел в Германии в сервис и спросил на какую метку надо выставлять маховик .Мне сказали на моторе AHH надо выставлять на " 0 " чтобы пол нолика было спрятано под кожух а у АКПП виден целиком под обрез кожуха .А у других моторах выставляется на " ! " ( риску ).Проверь. может быть сбилось
  5. #85
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Плунжер
    а ты умеешь выставлять?
  6. #86
    Россия, Красногорск
    извините что влез, но спасайте...
    где стоит предохранитель на свечи? и реле какое и где стоит?
    врубил лампочку вместо свечи - не горит.
    в отсеке ЭБУД нашел предохранитель на 60 ампер, похоже это он? там же есть реле, но судя по его схеме и надписи 30А это не оно.
  7. #87
    Домкратиш правую сторану .включаеш 5 скорость.Подводиш " 0 " подобрез кожуха чтобы пол нолика видно было. Снимаеш крышку клапанов.Ослабляеш натяжной ролик ГРМ . Втыкаеш пластину в распредвал ( сзади ) .Ослабляеш звездачку распредвала на 1 обарот. Чуть стукнуть сзади чтобы слетела.Ослабляеш три болта на ТНВД и вставляеш штырь можно сверло помоему на 8 мм. Натягиваеш ролик ( натяжитель ) на нем есть метки их надо сровнять.фиксируеш гайкой.затягиваеш три болта на ТНВД и вытаскиваеш штырь.Затягиваеш болт звездачки распредвала.вытаскиваеш пластину из распредвала. проворачиваеш колесом мотор 2 оборота.Все метки должны совпасть.В базе знаний есть инфа про это.
  8. #88
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Плунжер
    я не смогу сам. надо с кем нить кто уже делал.
    ты откуда?
  9. #89
    Новокузнец - Германия - Новокузнецк
  10. #90
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    балин ))
    может кто поможет. либо самому придется делать.
    Плунжер
    скинь пожалуйста ссылку на базу знаний.
  11. #91
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,750
    Denisk@
    так в общих чертах, для проверки пока хватит, остальное вечером докидаю, сейчас на работу опаздываю
  12. #92
    Третяя картинка не нашего насоса.У нас по кругу три болта но принцип тот же .
  13. #93
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,750
    извините, я не знал
  14. #94
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Ап. есть кто нить кто может помочь в этом вопросе? а именно выставить распредвал и отрегулировать зажигание нормально. теплый гараж есть, все инструменты есть, ваг ком есть.
    в принципе могу приехать если надо куда скажете.
  15. #95
    Получено: 3,932
    Отправлено: 4,750
    помогу, приезжай
  16. #96
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    гыгы. да как нефиг делать. щя тока заправлюсь и махну. один фиг бака на 800-900 км хватает, захвачу еще пару канистр по 50 литров
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  2. Запуск после ночной стоянки
    от RMSB5+ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:46
  3. После ночной стоянки отключается БК
    от nik17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:20
  4. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  5. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
