Дизель. AHH. Плохо заводиться после ночной стоянки. Help! :) - Страница 2
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от kurS
    Поменяй топл.фильтр.
    хорошо.
    И выстави угол в 50-55ед.
    сделаю тогда как буду фильтр менять.
    Если конечно все выше описанно тобою в норме(свечи,компрессия,отсутствие воздуха).
    свечи и компрессия в норме. по воздуху не знаю. как проверить его наличие в системе?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Королевская Гора
    Может подсасывать от фильтра к тнвд.Когда будешь менять,все нормально прикрути и не забудь наполнить его солярой.
    У меня в оригинале стоит прозрачная трубка (подача) от топл.фильтра к тнвд.Воздух видно если он есть.
    Но я думаю,что тебе надо поправить уов.Это не так сложно.Потом смотреть дальше.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понял. после праздников закажу фильтра тогда и выставлю зажигание.
    буду отписываться тогда о подробностях, вдруг у кого то еще будет такая проблема.
    Королевская Гора
    Давай,удачи.
    Россия, Казань
    По записи диктофона, могу сказать что это подсос воздуха. Грязный фильтр проявляется дерганьем при наборе скорости.
    Россия, Рязань
    А можно и мне спросить? Правда у меня насос-форсунки. Теперь когда заводишь, он сначала вроде схватывает, но через полсекунды опять как будто вообще соляры нет там. Крутишь секунд 7-8 начинает тыр-тыр-тыр все быстрее, стартером разгоняешь дальше. Тогда заводится.
    И еще троит, но только на горячую (когда температура на приборке начинает вверх лезть) на ХХ, колбасит его жутко, расход вместо обычных 0,6-0,7 1,1-1,3. При этом едет как ни в чем не бывало - ни дерганья, ни провалов...
    Восьмого записан на диагностику к официалам местным. (шнурок все никак не куплю)... Прошу советов, чтобы не попасть в сервисе на "замену форсунок".
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Добавлю - ДПКВ менял, свечи в порядке, метки на месте, компрессия везде 28.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Такая же фигня, только троит на холодную. Не пропадай, расскажешь про диагностику.
    Россия, Казань
    LEON-62
    Делай тоже опресовку топливной системы. Там в тандемном насосе какой-то штуцер расхлябывается и подсасывает воздух.
    Россия, Рязань
    Талян
    Опрессовку не делают наши, тандемный насос менял неделю назад (правда брал с разборки у Виктора М).
    Попрошу распечатку ошибок, че будет. Сам подозреваю что опять ДПКВ (после его замены не троил 2 дня, затем опять началось). Обязательно отпишусь. Спасибо
    Королевская Гора
    Попробуй сам снять,почистить и поставить ДПКВ.Какой будет результат.
    Россия, Рязань
    ОН могет за пару сотен км извиняюсь за выражение "засраться"? Датчик оригинальный, возраст 1 месяц (из них 28 дней троит )
    Ну в любом случае сегодня Рождество, завтра сниму вечером после работы, по результатам отпишусь. Всех с праздником.
    Россия, Казань
    LEON-62 Дело не в датчике, замерь компресию.
  13. #33
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Всем привет!!!
    Denisk@, тут мой батя (дальнобойщик) послушал твой трек, сказал верный признак хреновых распылителей (дымит сильно????). Мол, камазы также заводятся... Проверка на распыл хуже не сделает!!! И сменил бы ты топливо на зимнее стопроцентное!!!
    LEON-62, привет, дружище!!!! Ну что, все никак не угомонится твой пепелац??? После замены тандемника мерил давление топлива в рампе??? Не исключаешь, что какая-нибудь НФ перепускает топливо через колечко??? Чего Сухов говорит??? Как в морозы заводится???
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
  14. #34
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Aleefi
    дымит сильно????)
    да нет. не сказал бы.
    на холостую когда греется сизый дымок идет, из-за мороза я думаю,
    если тапку в пол то облачко есть, видно в зеркало.
    хорошо проверю на распыл, ты прав, лишним не будет.
    топливо зимнее. (на словах )
    заправляюсь на лучших заправках города.
    может антигеля залить?
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Цитата Сообщение от Талян
    замерь компресию
    Его компрессию лично видел!!! 28 ровно везде - ЖЕЛЕЗНО!!!
  16. #36
    Королевская Гора
    топливо зимнее. (на словах Think ) может антигеля залить?
    Не надо делать ядерную смесь.
    Скорее всего из за присадок в топливо.
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Ну раз не дымит, то начни с фильтра, пожалуй. Когда хреновые распылители льют, то при заводке все что они налили в такое облачко превращается, что мама не горюй... А соляру можно и проверить: в маленькую бутыль немного налей, в целофановый пакетик и в морозилку на ночь. И все станет ясно: зима или лето у тебя в баке. Я так свойства антигеля проверял летом.
  18. #38
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    я тоже не сторонник присадок
    просто спросил.
    хорошо. ну и распылители тоже проверю. что бы не терять время зря.
    сколько распыл должен быть? давление ?
    хорошо. сделаю.
  19. #39
    Королевская Гора
    180бар
    Да не лезь ты пока туда.А то потом начнется ТНВД и ...
  20. #40
    Россия, Мытищи
    На AHH порядка 220 бар должно быть. (уточни, но больше 200 однозначно!)
    Кстати, господа, Всех с РОЖДЕСТВОМ!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    180бар
    Уверен точно???
  1. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  2. Запуск после ночной стоянки
    от RMSB5+ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:46
  3. После ночной стоянки отключается БК
    от nik17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:20
  4. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  5. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
