Дизель. AHH. Плохо заводиться после ночной стоянки. Help! :)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию Дизель. AHH. Плохо заводиться после ночной стоянки. Help! :)
    Всем привет. не пойму в чем дело, ни с того ни с сего начал плохо заводиться мой трактор.
    завтра запишу на диктофон как это происходит.
    дыр дыр дыр и так секунд 20 пока не схватит.
    было проверено:
    1. свечи, все 4 живые.
    2. проводку к свечам, питание на них поступает.
    3. скинул разъем с ДТОЖ, не особо помогает. свечи работаю дольше, но толку мало.
    4. компрессия в норме, 30 по всем горшкам.
    5. аккумулятор заряженый 80Ач. крутит нормально.
    подскажите в какую сторону копать?
    1. форсунки? распылители? могут они виноваты быть?. на горячую все нормально запускается. если что могу их проверить отвезти, у нас проверяют на рыспыл по 60 руб за штуку, снимать их не долго в принципе.
    2. угол зажигания? проверю сегодня вечером. кстати, он на горячую проверяется?
    завтра утром попробую налить сверху на фильтр горячей воды, что бы проверить в нем ли дело, тогда отпишусь, просто есть подозрения что либо соляра летняя на заправке, либо фильтр засорился уже.
    масло залито 5w40 Мобил
    выслушаю с радостью другие советы, всем заранее спасибо за помощь.
    поиск курил, что написано в нем проверил.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Королевская Гора
    Как проверял
    С него и начни,проверяй на прогретом.
    Откуда такая уверенность?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    я уж еодин раз налил кипятка на фильтр, и чуток попал на ТВНД
    стала одна большая сосулька
    у меня тоже при полной (100% зарядке АКБ), 20 сек надо стартером крутить. Потом всё колбасит секунд 5-10 а потом нормально работает.
    Тоже свечи все 7 ш новые
    Масло 1000 км назад поменял, все фильтра тоже
    ОЖ менянное (спасибо SerV)
    ДТОЖ новый с фланцом
    Как говорили год назад в авто-престусе, моего ТНВД с форсунками 100 т.к. Потом на ремнот/замену. Прошло почти 100 И в этом году в первый стали проблемы с запуском. Хотя был стартер дохлый. Отремонтировал весь. Толк появился. Но всё равно не заводится как например падрежик мой. Правда он младше на 10 лет и в нём два акб
    Королевская Гора
    Неисключен подсос воздуха в топливную систему за ночь.Как вариант.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от kurS
    Как проверял
    снимал и на аккумулятор кидал. все рабочие, плавно разгораются.
    хорошо. как проверять знаю, проверю вечером.
    лично замерял компрессометром.
    + движку перебирали недавно
    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
    лучше не стоит?
    ну я не кипяток я теплой воды.
    ставить прозрачный шланг или фильтр тонкой очистки?
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    лучше не стоит?
    я бы не стал так больше делать ))
    хотя может попробовать, в кипяток добавить концентрат незамерзайки
    правда мы поливали кипятком в -20. То есть отец мой
    но это было
    Королевская Гора
    Пока подожди врезаться.
    Сколько сек. калятся?И как?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Denisk@
    загляни сюда http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0 похожая темка
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    просто я думаю что там соляра замерзла, машина после 30 градусных морозов в тепле не была ни разу.
    Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
    ок
    честно не считал. довольно таки быстро.
    Цитата Сообщение от Bumbox
    загляни сюда
    ок. попозже почитаю.
    Королевская Гора
    Так она что,вообще не запускается?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    запускается, но долго.
    потом нормально работает когда заведеться.
    Королевская Гора
    Меняй топливный фильтр.
    Смотри угол.
    К слову.рабочая свеча накаляет кончик до ярко алого цвета за 4-5сек.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ок. сейчас закажу.
    Смотри угол.
    вечером будут графики.
    примерно так и было, довольно быстро накалилась.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    в общем сходил посмотрел угол.
    на холодную он был 110 , после прогрева стал 50.
    кидаю еще пару скринов из вагкома.
    не знаю нужны они или нет.
    Королевская Гора
    Вот такую картинку скинуть можешь
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    могу. 2 галочки поставить надо?
    Королевская Гора
    Denisk@
    У тебя на первой картинке движка 1z
    Но там он (уов)практически в идеале.
    Мою картинку ты видел.
    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
    Должна была прписаться ошибка.Номер не помню,у меня была когда отрегулировал первый раз на глаз.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    понял. делать для AFN как на твоей картинке с 2 галочками?
    нет ошибок.
    завтра попробую еще разок.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    новые скрины.
    делал с разными движками.
    после того как полил кипятка на фильтр, заводиться стала быстрее, секунд за 5-6, но все равно не с первого раза.
    куда дальше копать? пока начать с замены фильтра? зажигание как? в норме?
    Королевская Гора
    Denisk@
    Поменяй топл.фильтр.
    И выстави угол в 50-55ед.(у тебя 40)проблема уйдет.
    Если конечно все выше описанно тобою в норме(свечи,компрессия,отсутствие воздуха).
  1. после ночной стоянки завелась и сразу заглохла
    от владимир68 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 14:49
  2. Запуск после ночной стоянки
    от RMSB5+ в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:46
  3. После ночной стоянки отключается БК
    от nik17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:20
  4. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  5. Проблемы после ночной стоянки
    от Wolodimir в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:21
