VagCom видит слишком мало блоков - Страница 2
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Потерял "старые" и нашел "новые".
    Ну и прекрасно! Поставь переключатель в таком случае.
    [quote:3aq2tb1n]Не нашел блок комфорта.
    И не найдешь, т.к. нет его там...Вместо адреса 46 - 35, т.е. Центральный замок. Посмотри у нём блок 007 поле 3 - сколько ключей прописано в системе( XXXX, где X=1 ключ прописан, X=0 соответственно нет. Всего можно прописать 4 шт). Проверь ошибки. Попробуй в течении 30 секунд открыть и закрыть водительскую дверь ключем который якобы слетел. Затем попробуй кнопкой.[/quote:3aq2tb1n]
    А ключи могут пропадать "постепенно", т.е. вначале работал, потом редко не срабатывал, потом часто, а потом перестал открывать?
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
    Съебёж, Эта Страна
    В принципе может, если садилась батарейка в ключе, аккумулятор или нажимал кнопки на ключе находясь далеко от авто.
    04/AWT/GFY
    Отправлено: 9
    по адресу 35-007-3 светится гордо 1100. Взял другой ключ, работает. Переставил батарейку в первый ключ - тоже работает, но пару дней назад не работало ни с одним ключем.... А еще пару дней до этого работало с любым из ключей "через раз"
    Отправлено: 9
    Механик, Спасибо!!! Избавил от покупки нового кабеля и помог разобраться с моими проблемами.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 15:23
  2. Vagcom не видит блоки...
    от DenisA6 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 09:39
  3. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  4. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 20:06
