| Получено: 5 Отправлено: 9 |
Что имеем:
1. Кабель KKL-USB (по моему от автоприбора), на чипе написано FTDI FT232BM
[pic]11106[/pic]
2. Ноут с Windows Vista Home Premium
3. Ноут с WinXP PRO
4. Автомобиль AUDI A6 2003 год, V6 3.0 ASN Tiptronic Quattro + Navi
Диагностируются блоки: мотор, АБС, АКПП, приборная панель, иммобилайзер. (в Аэрбэги не лезу).
По мотору и АКПП проблем нет (предпосылок тоже)
По приборке есть две ошибки:
01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401
49-00 - нет связи
01304 - Магнитола с Радио
49-00 - нет связи
Эти ошибки появились после замены летом аккумулятора, причем сопровождаются они сообщением на дисплее нави "connection to RDS-TMC tuner cannot be established" (по моему так) при каждом включении. Так-же, после смены аккумулятора на приборке не показывается номер и название радиостанции, которая в данный момент играет. Я полагаю, что это одна и та же проблема.
Очищаю - появляются.
Пытаюсь достучаться до 37го блока (Навигация) и до 56го (Радио). В момент вызова блока на экране (навигации) загорается надпись Diag и сразу пропадает, так несколько раз по мере того, как VagCom пытается достучаться до нее и все, VagCom пишет, что не может соединиться.
Так-же VagCom не может соединиться с остальными блоками: Клима, Блок комфорта (при попытке соединиться мигает в салоне свет), Полный привод, Электрика салона, Центральный замок.
Два ноутбука, которые использовал ведут себя абсолютно одинаково.
Может у меня кабель не тот или руки не те? Помогите, пожалуйста.![]()
Что еще хочу добавить. Автомобиль не реагирует на не пристегнутый ремень безопасности. Ни лампой ни звуком, хотя при диагностике приборки все это присутствует. Это постарался предыдущий владелец. Можно ли вернуть обратно?
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
Ribez
там скорее всего диагностика по CAN-шине, адаптер нужен другой![]()
А почему тогда:Сообщение от tecro
там скорее всего диагностика по CAN-шине, адаптер нужен другой Embarassed
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
Ribez
Если машина выпуска после 2002 года, то некоторые компоненты могут использовать уже CAN-шину. Так что тебе нужен другой кабель.
Можно к кому-то обратиться, у кого есть такой провод? Чисто для проверки. :-) Желательно, конечно, Васильевский остров, но привередничать особо не буду. :-)
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Абсолютно такая же тема при диагностике отцовской allroad 2002 год. Хорошо, что двигатель, кпп, абс, пневмо, приборку видит нормально. Климат, комфорт, радио не видит, хотя на радио высвечивается диагностик при попытке обращения к контроллеру, а потом тухнет.В момент вызова блока на экране (навигации) загорается надпись Diag и сразу пропадает
Кривой адаптер неумеющий работать с Dual K-line
04/AWT/GFY
Как лечить? Доделывать? Я полагаю, что не хватает на плате деталей, фото это показывает. Как считаешь?Сообщение от Mex@n!K
Проще купить другой думаю, чем разбираться каких деталей на плане не хватает, конечно, если распиновку просто поменять можно, то дело совсем другое.
Ribez
Врядли проблема в недостатке элементов на плате...Он же пытается установить связь, тут скорее дело в недостаточной проработке самой схемы. Можно попробовать соеденить 15 контакт с 7 и попытаться прочесть блоки висящие на 2ой К линии - климат, нави и т.п.
04/AWT/GFY
странно, но на 15й и на 7й идут отдельные провода, получается изначально кабель имеет два канала.... Можно эти каналы соединять?
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
15 - это не "вторая K-line". это совершенно нормальная L-line. не нужно их объединять...Сообщение от Ribez
Так, что сделать чтобы попробовать? :-) Механик? :-)
Ribez
Я же вроде уже сказал что сделать
Slog
Была...лет 20 назад15 - это не "вторая K-line". это совершенно нормальная L-line. не нужно их объединять...
04/AWT/GFY
Ага, только как правильнее? Убрать 15 и на нее подать от 7го или убрать 7ю и подать на нее с 15го? :-) Или просто замкнуть? Или просто поменять местами их?Сообщение от Mex@n!K
Я, в принципе, могу и переключатель поставить...
Ribez
Так будет правильнее...Убрать 15 и на нее подать от 7го
04/AWT/GFY
получается я потеряю блоки, которые видел и найду другие, верно?Сообщение от Mex@n!K
Ribez
паяльник уже греется.
Ribez
Не должен...Впрочем никто не мешает сделать как было, или же воткнуть переключатель
04/AWT/GFY
Потерял "старые" и нашел "новые". ЦЗ, магнитолу, нави, климат (с глюками), фары...Сообщение от Mex@n!K
Ribez
Не нашел блок комфорта. Добраться физически тоже не смог. Недостаточно снять порог, уголок под рычагом замка капота и ступеньку для ноги... Он мне был нужен сильнее всех. Перестала с брелка открываться/закрываться (брелок исправен).
Добавлено спустя 26 секунд:
Спасибо за помощь, Господа!
Ну и прекрасно! Поставь переключатель в таком случае.Потерял "старые" и нашел "новые".
И не найдешь, т.к. нет его там...Вместо адреса 46 - 35, т.е. Центральный замок. Посмотри у нём блок 007 поле 3 - сколько ключей прописано в системе( XXXX, где X=1 ключ прописан, X=0 соответственно нет. Всего можно прописать 4 шт). Проверь ошибки. Попробуй в течении 30 секунд открыть и закрыть водительскую дверь ключем который якобы слетел. Затем попробуй кнопкой.Не нашел блок комфорта.
04/AWT/GFY
