вопрос трактористам...
    По умолчанию вопрос трактористам...
    Всем доброго времени суток!!!!
    долго мучает одна проблемка, сегодня она меня озадачила снов вот решил с ней бороться... вообщем дело обстоит сл. образом. Если движка полностью охладилась там меньше ноля градусов то при заводке свечи включаются сек на 10 и машина зоводитя нормально, если машина горячая то свечи моргнут на секунду и машина тоже хорошо заводтся, а вот если машина не остыла до конца, то ее хрен заведешь. Свечи также включаются на секунду. Такое ощущение что нерпавильно включается реле которое отвечает за время накала свечи.если снять клемму с датчика температуры ОЖ то свечи калятся по масимуму времени и снова все хорошо.... Может кто подскажет где ковырять..
    Датчик температуры поменян...
    Королевская Гора
    Начни с проверки подсоса воздуха в топливную систему.Проверь обратку.
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    Все у тебя правильно включается.
    kurS
    а как ее проверить? вороде нигде ничег не капает, под капотом все шланги сухие...
    Казахстан
    Madness проверь угол впрыска топлива.
    Россия, Майкоп
    так бывает, когда топливо летнее, а на улице около 0, или менее...
    залей зиму, и все будет
    Казахстан
    Т.е. По твоему когда машина холодная, а саляра напрочь замерзшая, движок заводится нормально. А если машинка подостыла, а саляру прихватило-начинаются проблемы. Более чем странные умозаключения.
    Россия, Майкоп
    я же написал при О градусов по Цельсию, а это далеко не напроч замершая!
    именно при такой температуре начинаются( !!! )небольшие проблемы с летним топливом
    Казахстан
    У меня с летней салярой и до -5 никаких проблем, ниже еще не было просто. Не в саляре дело.
    да нет заправляюсь на BP наврядли они там летнюю саляру продают...
    Добавлено спустя 11 минут 41 секунду:
    _________________
    не... я имею ввиду не то что на улице ноль и плохо завоится а когда напримр на улице -15 двигательне остыл не до -15, а остыл например гдето до 0, -5 и тогда оч плохо заводится, а вот если постоит еще и доостынет до конца вот тогда заводитя....
    вспомнил еще один наверно важный момент, в момент когда она плохо заводится, ее можно крутить сек 30 и ниразу нисхватит, а потом раз и завилась, причем сразу ровно, без троений и дерганей, только что облако незгоревшей саляры как пернет на весь двор....
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По умолчанию Re: вопрос трактористам...
    Подключить VAG COM. Смотреть в 19 группе. Когда не заводится, сколько показывает в 1-ом окне? Должно быть больше 200. Если меньше-проверять аккумулятор и стартер.
    Регулировка угла, в данном случае ничего не даст.
    Сначала это, ну и компрессию померять.
    Цитата Сообщение от pau
    Подключить VAG COM. Смотреть в 19 группе. Когда не заводится, сколько показывает в 1-ом окне? должно быть больше 200. Если меньше-проверять аккумулятор и стартер.
    А что это за значения, за что они отвечают?
    Стартер крутит резво...и если холоднее то он заводит нормально? каким образом стартер и акум влияют на это? 20т.км. на зад делали капиталку.... с компрессией вроде должно быть нориально... но всеже проверю....
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Значение это- обороты двигателя при старте. Когда холоднее, мотор заводится со свечами. При температуре от 50 и выше-без свечей.
    Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
    И кстати, из-за чего капиталку делали?
    Россия, Казань
    А может ТНВД дает о себе знать в каком он состоянии?
    Казахстан
    Вот в моем случае и именно с такими же симптомами, регулировка угла впрыска выправила ситуацию. Я тоже и на свечи грешил, и на систему подогрева и что только в голову не лезно. Правда Ваг-кома у меня тогды не было Так что в это вопросе ты не совсем прав
    Зимой уже ездил с откапиталенным движком или ремонт пришелся на теплую пору?
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Мотор AFB 2,5 TDI, ТНВД VP44... На всякий случай...
    Капиталил по причине задира горшков...Еду по трасе вруг бах-тарах-тах-тах-дымовал , вскрытие показало что накрылась турба и скорей всего из нее чегото попало в 2 гашрка, в итоге расточка новая поршня и т.д.
    По документам от предыдущего владельца его тыщь 40 назад ремонтировали на 60тыр, полностью перелопатили, такчто только этим довадам могу предположить что он в порядке...а есть др. способы этопроверить?
    Ремонт пришел на теплую погоду, еще летом, но беда эта была с началом морозов, просто раньше както не очень заморачивался, а тут несмог завест и посадил аккумулятор, вот и решил заняться более серьезно....
    Королевская Гора
    Врят ли,он бы на горячую хреново запускался,а вот подостывший с пол пинка.А тут наоборот,подостывший не пускается.
    Всетаки воздушит систему,ну и как говорит Luka,надо проверить угол.
    Не факт,например хреново притерли впуск.клапана и кирдык.
    Надо бы замерить.
    Надо бы замерить.
    После капиталы мерили... компрессия была отличная 24 что ли, могу и ошибаться, вообщем сказали что отличная компрессия...
    Казахстан
    Это я видел изначально. И в чем прикол? Не надо выставлять и регулировать угол впрыска? Отнюдь, и в этом случае данная процедура необходима. Делать ли и в ней ли причина. Если есть ваг-ком проверить этот угол за 5 минут можно и... либо откинуть его как причину, либо регулировать
    да вот вага нету.... может кто подсобит?
  1. вопрос трактористам!
    от олег некрасов в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 00:21
  2. Вопрос трактористам.
    от sergej3001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:54
  3. вопрос к трактористам-дизелистам :)
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 10:22
  4. Вопрос трактористам (про расход)
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 14:23
  5. вопрос к трактористам
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 08:47
