Привет! Подскажите может кто сталкивался спроблемкой, при смене штатной магнитолы на Б5+ с навигацие, на обычную магнтолу, начинает загораться лампочка при 100 км в час помоему EPS.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А может "по моему загорается"?Сообщение от DjFlex
помоему EPS
Какая лампочка? Что происходит если вставить назад старую магнитолу?
К сожалению не я хозяин этой машинки, но проблема при установки родной магнитоллы обратно изчезает. "помоему EPS" потому что я мог напутать с буквами))) как оно может быть завязано с этой системой? или просто помехи в кан шине появились??
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?(((
Нашел по форуму следующее, может поможет: Дело в том, что если стоит нештатная магнитола на штатном евроразъеме - то туда то же приходит провод К-линии, вот через него она (К-линия) и блокируется. Глюк как правило пропадает при включении магнитолы, но может возобновиться если поставить громкость "0" или "mute".
Не знаю касается это твоей проблемы или нет, но как вариант я бы проверил.
