Бензин уходит в трубу
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Бензин уходит в трубу
    Добрый вечер! Нужна Ваша помощь
    Как начились морозы ниже -20, появились проблемы с заводкой двигателя, если не завелась сразу, то заливает свечи а во время прогрева из трубы валит много дыма, и присутствует очень сильный запах бензина. Сегодня вооружившись буком решил посмотреть ошибки, но ошибок нет, зато в шестой группе обнаружил что Лямбда-регулятор при положеных -10.0... +10.0%, имеет значение -21.1, а аддитив и мультипликатив показывают 0.0. Вот и вопрос, ЛЗ помер? Или может не прошло самообучение ЭБУ после замены АКБ.?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    После снятия АКБ все адаптации обычно по нулям.
    А как ДТОЖ поживает?
    Россия, Ярославль
    ДТОЖ менял летом, Правда в 3 группе в 4 окне (Темпераура воздуха,на впуске *С) показывает от 10 до 12, вот я думаю, нормально ли это при -24, на улице?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это на холодной машине??? Которую не заводили?
    При снятии АКБ обученные значения уходят в 0. Глянь после 100км пробега их.
    Нет, липа это. Тна впуске, если машина простояла ночь при -24 будет около -21...-24.Но никак не в "плюсе".
    Насчет запаха бензина...каталика нет я так понимаю?
    Россия, Ярославль
    Это на прогретой машине, а на счёт ката понятия не имею, стоит он там или выбит
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    На прогретой машине в мороз вполне нормально, что так датчик температуры воздуха поступающего показывает.
    Россия, Ярославль
    Сегодня подключился на холодную, и обнаружил, что температура воздуха на впуске -21, ОЖ -13.5 реально на улице -13, после длительной езды опять подключился на впуске 19.5, а ОЖ 73,5, на приборке 90, может датчик хреновый попался, а ещё обнаружил в 16 группе сигнал датчика детонации 3и4 цилиндры 1.000-1.300, а 1и2 цилиндры 2.200-3.200 вольта при положенных 0.4-2.0 вольтах, это датчик умер?
    Проехал 65км так и не обучился, и лямда так и осталась -20.5%, может он и не обучается из-за ДТОЖ, ведь там условие для обучения прогрев до 85 градусов!?
    смесь богатая идёт,лямбда не справляется.Свечи уже подзасрало вот и детонация.Ищи почему так богатит,давление топлива,расходомер, по датчику ОЖ 73,5 маловато хотя бы 80.Постой на ХХ без печки что бы не студила мотор,посмотри до какой температуры дойдёт ОЖ.Но даже при таком ОЖ коррекция в -21% много.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Ярославль
    Расходомер новый оригинал, пол года как поменял, вопрос остаётся почему аддитив и мультипликатив показывают 0.0
    Россия, Ярославль
    Поменял термостат, машина не нагревалась ни при каких условиях выше 75 , теперь лямда в норме, температура в норме, а вот с аддитивом надо разбираться -16%, мультипликатив 0.8% Что ещё менять уже не знаю
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дык потому обученные значения и были в нулях, что температура ДВС до 80 не доходила.
    НУ хоть давление топлива измерить для начала.
    Россия, Ярославль
    Сегодня куплю топливный фильтр, и на этой неделе постараюсь замерить
    +1 и проверить вак. трубку на РДТ.
    Россия, Ярославль
    Будет сделано
    Россия, Ярославль
    Вообщем отчёт о проделаной сегодня работе
    Проверил давление топлива, на ХХ 3.5, при пережатой обратке 5.5, при снятой вакуумной трубке 4 ровно. При выключении двигателя давление падает до трёх и на протяжении 15 мин давление не упало. Отсюда хочу сделать вывод, что РДТ и топливный насос в норме.
    Заметил одну особенность! Хотел проверить показания ДМРВ и обратил внимание, что во первых в вагкоме обороты двигателя выше 2550 не поднимаются, даже если на тахометре 7000 ( поиск ещё не курил на эту тему), а второе это показания ДМРВ, на ХХ 4 г/с, на максимальных оборотах около 40 г/с при резких перегазовках до 90 г/с чё то тут не так помойму
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    дпкв (с очень большой степенью вероятности, я бы сказал, что с очень-очень большой).
    Россия, Ярославль
    Спасибо, буду разбираться
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    Отправлено: 15
    Или сам ДПКВ или тупо открутился и болтается(в смысле не затянут).(Я так думаю!)
    , VAG COM
    Россия, Ярославль
    А ДПКВ может влиять на повышенный расход бензина?
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  3. бензин
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 13:31
  4. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 02:10
    Ответов: 26
