Тема морозов и зимы!
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    По умолчанию Тема морозов и зимы!
    Всем привет!
    Поздравляю всех с Новым 2010 годом!
    Предлагаю создать тему о морозах, о зимних трудностях. Это я к чему... да вот столкнулся тут с некоторыми сложностями.
    Все началось с того, что по трассе между МСК и СПБ залил солярки, очень хорошая солярка ...машина стояла 2 дня в Финке, утром хотел завести и когда полез в фильтр, обнаружил вместо фильтра глыбу льда .
    Но мотор-то я завел...раза так в 10-12, т.к вместо солярки в баке был гель, а не жидкость . Движок завелся, работает, все ОК. Вдруг на пару секунд сверху MFA загорается градусник, но ничего не пищит и никаких надписей нет, через пару секунд гаснет и опять загорается. Уровень ОЖ в порядке, сама ОЖ до -35С, она не замерзла! Вот еще что, я заглушил мотор и завел снова и все пропало.
    Что это за градусник был?
    И еще на морозе в первые 2-3 минуты работы Вебасто гудит или визжит немного вентилятор подачи воздуха в котел. Никто не заморачивался с этим?
    Привет
    Наверно как обычно датчик в бачке дуркует
    4F2, 3C5
    Это на пассате?
    Я этой зимой только с севшим в 0 аккамулятром прыгал, но это еще в том году было но это к делу не относится
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Mr85
    Чето я с такими финтами на В5 не встречался ни разу.
    Да и странно то, что горит картинка, а надписей никаких нет. В В5 если мало ОЖ, то горит чек куллант, а тут нефика.
    Да это на Пассате.
    у меня такое было прошлой зимой, но как положено пищало и чек кулант... замерз датчик в бачке. на счет конструкции бачка в B6 не в курсе, но предполагаю что такая же
    как должно быть можешь проверить скинув разъем с датчика, может приборка такая но я хз насчет их видов в B6
    Россия, Саров
    Все заморозки был ледок в бачке. Все время горело табло про нет жижи. В оттепель все оттаяло и погасло. У однополчан аналогичнело в мороз.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,678
    заливаю уже второй год только Лукойловскую салярку - все
    единственный глюг: после езды по сугробам.... очень долгой езды по большим сугробам, туда - сюда, т.е. вперед и НАЗАД
    отказалась работать Вебаста!
    холодно стало, долго греется сам дизель без догревателя...
    заехал к дилеру - они все проверили и отковыряли забитый льдом со снегом выхлоп вебасты
    потом несколько раз запускали - все вылетали ошибки по ней
    а потом прочихалась - и все, сейчас работает нормально
    только в Приозерске после -25 ... -28 ночью после суток завелась со второго раза, и то потому, что я рано отпускал кнопку запуска
    (привык, что нажмешь , и все Ок! - запустилось, а тут надо подержать, пока схватиться!)
    Друзья всем привет! Помогите кто чем может____ ЧтО ДЕЛАТЬ!
    Жена уехала в Норвегию, там сейчас минус 30! Через два дня обратно, а машина второй день не заводится -дизель 2TD BKP В6. НА кануне поездки поставил Вебасто на дилере, самый простой с датчиком в салоне. Соляра в баке сейчас норвежская. АКБ на исходе, но сегодня подзарежали. Она включает Басту на 20-30 мин, а потом пробует запустить и НИЧЕГО! Я грешу на свечи-пробег 80 т.км., а я их еще не менял. Коробка у меня ДСГ -можно ли дотащить на тросе до теплой мойки и сколько по км.??? Как поменять свечи и возможен ли обмен свечей местами??? Здесь в Питере машина стояла неделю на такой-же температуре и завилась сразу- что произошло там ХЗ!!?? Что ДЕЛАТЬ??
    Россия, Курган
    Типтроник таскают с небольшой скоростью и желательно не более 20-30 км. Хотя если периодически проворачивать двигатель стартером, то масло в коробасе поступает к трущимся деталям. Это что касается типтроника-автомата.
    У тебя же DSG его насколько я знаю можно буксировать без ограничения.
    Съебёж, Эта Страна
    Doc
    Вообще ничего? Даже дым из выхлопной трубы не идет? При включении питания - топливный насос в баке включается?
    04/AWT/GFY
    Получено: 259
    Отправлено: 3,678
    у нее просто от такой температуры вымерз АКБ.
    я это год назад проходил...
    надо снять АКБ и отогреть его в тепле час-два
    если удастся подзарядить - того лучше.
    но теплый АКБ норвежскую солярку запустит!
    а потом уже дело техники - прогреется.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ИМХО не в свечах дело, пробег у меня мизерный.
    ИМХО в солярке, хотя для успешного запуска дизеля нужны 4 вещи
    -хорошая солярка
    -хороший акб
    -нормальная компрессия
    -исправные свечи накала
    Пункты 3, 4 откидываем, 80 тысячь этого считай новая машина, вероятность поломки здесь минимальна. АКБ...если крутить слабо, то не заведешь трактор. Хотя -30 не такая большая температуры для АКБ 2006гв, чтобы он помер.
    Солярка...ну тут можно много говорить. Я сам залил по трассе такой, что еле завел(читай 1 сообщение темы).
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Фик знает, но какое-то расстояние можно тащить полюбому. Лучше тащите машину в теплое помещение, я думаю заведется и без шаманства.
    В ообщем ситуация пока такая!
    Сходили к диллеру- там запись до вторника- у многих проблема с заводкой. Приехал местный викинг из частного сервиса с пусковой установкой(мой АКБ к этому времени приказал долго жить благодоря Басте), покрутил, но безрезультатнло! погрузил на э-куатор и сказал что завтра будет все окей.(надо отогреть и зарядить АКБ) Вообщето я батарею не менял с покупки- видимо пора!
    Завтра к вечеру отпишусь что да как. А Пока только....
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Шутишь? Ей всего 3 года. Родные АКБ работают по 8-10 лет только в путь.
    Россия, Курган
    Непрально... Ей не всего три года, а ей уже три года. Я уже заменил, да и и многие комрады уже поменяли штатные батарейки...
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Шутишь? у меня больше трёх лет ни одна не жила а при наличии подогревателя, бывает на два всего хватает (перед каждой зимой АКБ обслуживаю, чтобы зимой не подпрыгивать на морозе )
    - Всякое бывало.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    turbo555
    Я на первом В5 Пассатом поменял АКБ, когда ей было ровно 10 лет
    Vital 86
    У меня на двух стоят еще родные АКБ, на Ауди 2005, а на Пассате 2006г. Ауди после 2-х недельной стоянки на -15...-25 завелась с пол тыка, на Пассате вообще как летом крутит после часового цикла Вебасто. Ничего не обслуживаю и все работает.
    Согласен!
    Именно родные, видимо кач-во изготовления на 5.
    У меня сейчас на машине 2003г стоит заводской АКБ. В машине стоит Вебасто, пользуюсь постоянно, акумулятор родной(дата выпуска 2003г датирована). 7 лет и полет нормальный.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Сева
    Passat_RP
    видать я машину не так эксплуатирую , но скорее думаю наши зимы виноваты, сегодня например -36 , тоже всё крутит и греет но аккуму всего год правда.
    - Всякое бывало.
    Получено: 1,493
    Сева
    Passat_RP
    у меня родной так себе уже...
    На прошлом пассате родной аккум отходил примерно 5 лет
    Вась, у меня на американце 2002г АКБ родной(черная большая бандура ) крутит только в путь! Машина считай 7 лет уже.
    Ответов: 38
  2. Ответов: 9
  4. Позорная тема
    Ответов: 23
    Ответов: 48
