Переделка VW RNS
    Казахстан
    По умолчанию Переделка VW RNS
    Привет всем! Решил переделать свою штатную магнитолу чтобы не тока радио было но и ДВД мп3 показывало играло Разобрали мафон привод навигации удалили и освободилось место для плат от обычного бытового ДВД проигрывателя обязательно с usb входом и картридером так как сам привод не нужен и ещё главной чертой выбора было присутствие разъема scart тока с помощью него можно вывести видео на мафоне! С питанием пробовал инвертор 12-220 но это дополнительное место и неудобство, но мне повезло отец разбирается в электронике очень хорошо, он сделал БП преобразующий необходимые для работы ДВД +5в и -12В ну с +12 проблем в авто нет)))) Вот теперь прошло тестирование начилась работа по крепкой упаковке плат !!! Как доделаю продолжу описание если интересно читать а то много букв получилось.....
    жесть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    VerDim
    А будет ли работать плеер с отключенным приводом? Не всякий, проверено.
    Удачи!
    ЗЫ. Особо порадовала книжка по АОН.
    примерно так устроены все китайские 2-х диновые девайсы - используется стандартная мама на чипсете sunplus 8202, можно найти в продаже в пределах 1000р привод и на нем мать, в принципе если управлять им через ик пульт, то и особой переделки не понадобится
    Казахстан
    TheTERMINATOR
    Эт я сразу проверил работает без привода немного ругается правда, но и мафон ругается надписью вверху когда радио слушаешь типо А ГДЕ НАВИГАЦИЯ) )))
    Россия, Казань
    А если в него вставить обычный навигатор который флешки читает и видио показывает?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Талян
    обычный навигатор
    Найди такой с РГБ-выходом.
    Казахстан
    TheTERMINATOR
    Кстате точно важный критерий выбора наличие SCART RGB выхода!!!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Уж я-то знаю.
    Россия, Казань
    Я тоже знаю что RGB надо
    Адаптер какой нить сделать, но в этом случае цена переделки будет резко возрастать.
    Казахстан
    Работа сделана усё показывает звучит и работает))) Фото выложу как будет возможность, пульт как раз удобно ложится в подлокотник Вот тока осталось найти время протащить УСб кабель в бардачек
    Россия, Саратов
    VerDim
    ...ждём-с,так сказать обещанные фото, ,и ещё вопрос, будте добры,выложите схему блока питания,который спаял Ваш отец...,заранее спасибо...
    ...с уважением.
    Казахстан
    RomaNWN1
    Фото сделаю на днях а пока работы навалилось! Вот схема БП эт проблем сама плата на фотке есть она взята из старого думаю первого савдеповского телефона от которого отрезали нужный кусок
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от RomaNWN1
    схему блока питания
    Какая схема?! Две кренки...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Для -12 В? . Тут или DC/DC преобразователь или Charge Pump если ток небольшой. Хотя судя по картинке DC/DC самодельный, крупновато (хотя наверно дешево и сердито ), можно заменить на одну микросхему + пару конденсаторов.
    А вообще идея интересная, автор молодец! У меня пока руки никак не доходят что нить путное из RNS сделать .
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Vovan77
    Для -12 В?
    В чем проблема?
    Все 79хх - под минус. 78хх - под плюс. Плавали - знаем!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    В чем проблема?
    Проблема в том где взять -12 В относительно корпуса чтобы потом его кренкой стабилизировать. Кренка только лишь стабилизатор, а не инвертор.
    B6 Variant 2008 BZB
    Казахстан
    Vovan77
    "можно заменить на одну микросхему + пару конденсаторов" Пробовали не проканало не хватало мощности было бы все проще если бы китайцы в этом двд-ке сделали -12 на экранчик как на многих моделях а тут на звук нужны эти -12)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    А какое потребление по -12 идет? Есть DC на 3 Вт (250 мА), на 5Вт (420 мА), ну и до бесконечности . Цена конечно может быть не гуманной (300-500 рублев) и достать их может быть не совсем просто. А так - главное что работает .
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А, ну да.
    На самом деле, -12 часто нужно только для усилителей мощности. Или драйвера привода. Решаемо, при желании.
    В итоге, все ограничивается только выбором обьекта для имплантации.
  1. Инструкция к VW RNS MFD
    от EXCITER в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 17:27
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 21:19
  3. Продаю VW RNS MFD с CD ченджером.
    от Djone в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 11:18
  4. Переделка B5 в B5+
    от BadAss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 00:32
  5. Проблема с аудиосистемой (RNS?)
    от Ash в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 19:37
