Загорелся Аэрбэк?
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Загорелся Аэрбэк?
    Ребята привет!Сосед поменял аккумулятор на Volkswagen Touran и у него загорелся азрбек после заводки жёлтый значок и не гаснет.Я подключил свой комп. и протестил через ВАГ-КОМ нет ошибок а лампочка не гаснет,пробовол клемы снимать массу, плюс ничего не помогает.Что делать?
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Как так что бы не показывало ни каких ошибок
    Финляндия
    Получено: 10
    Не знаю
    Беларусь, Минск
    А в каком контроллере ошибки проверяли? 15-Аэрбэг?
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    я внесу свои пять копеек. Когда менял подрулевой переключатель снимал подушку на руле, снимал руль, потом когда все обратно собирал, причем по руководству ELSA, включаю зажигание - тоже горит подушка. Все операции проводил на снятом аккумуляторе, штекеры подключил без косяков. Но при этом в модуле Airbag по вагкому была ошибка, так я её стирал раза 4 подряд, и она пропала! по сей день при включении зажигания тест проходит на ура. Вот такой вот искусственный разум. Пробуйте снять ошибки еще раз.
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Финляндия
    Получено: 10
    Я сканировал автоматически и делал опрос ошибок,пишет нет ошибок.
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    автоматический опрос всех контроллеров по умолчанию пропускает контроллер Airbag, если галочку не поставить. Попробуй выбрать конкретно контроллер Airbag, он 15й
    Финляндия
    Получено: 10
    Я ставил галочку,пробовал по всякому,а он пишет кодов не найдено.Может кто нибудь ссылочку скинуть по поводу как правильно диагностировать ваг комом а то в поиске много всего аж голова пухнет
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Каким шнуром ты все это делал? К лайн или Хекс-Кан?
    Иди в блок Аирбега и увидишь какую-то ошибку...перепиши её сюда.
    Просто так лампочка АИрбега не будет гореть без ошибки...если конечно там ничего не приколхозили.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Внимательно почитай предупреждение перед входом в айрбаги Ну на всякий из машины вылезь
    Финляндия
    Получено: 10
    USB шнур купил в германии.Что касается 15 азрбек то когда ставлю галочку и нажимаю запуск выскакивает надпись типа может быть ошибка какая то,хотите ли продолжить,нажимаю да.И потом пишет кодов не найдено(ошибок нет)я так думаю.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    roman
    Проверь не автосканом а именно войди в блок 15,может он вообще не диагностируется .
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    Только тест исполнителей не запускай...а то кааак .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Финляндия
    Получено: 10
    lifter
    А как мне зайти 15 аэрбеки,что куда написать а то я пишу в адрес 15 он начинает все контралёры искать и очень долго
    Съебёж, Эта Страна
    roman
    Купи VCDS Hex-CAN или VAS тогда и ошибку сотрешь...Твой адаптер (купленный на ebay?) наверняка не имеет CAN драйвера...
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Получено: 10
    Mex@n!K
    Сейчас сходил свою машинку протестил,всё работает у меня,даже вылезло две ошибки:
    00532 - Напряжение электропитания
    07 - 10 Слишком низкий уровень сигнала.Спорадическая.
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17 - 00 Диапазон регулирования
    Что делать,куда лесть,что менять.Спасибо!
    стереть и смотреть появится или нет 00575,если появится то вариантов масса,подсос воздуха, весгейт, датчики МАР , MAF и даже турбина может быть.Про Подушки ,там опрос по Кан шине в отличии от твоего авто.Ты своим адаптером подключаешся к блоку AIRBAG на Volkswagen Touran?
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Финляндия
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от koks
    стереть и смотреть появится или нет 00575, датчики МАР , MAF и даже турбина может быть.Про Подушки ,там опрос по Кан шине в отличии от твоего авто.Ты своим адаптером подключаешся к блоку AIRBAG на Volkswagen Touran?
    А что за датчики MAP,MAF где они стоят и как выглядят?У меня ноут бук я скачал VAG-COM программу,купил шнур USB с диском драйверов,друг мне всё установил и на моей машине всё работает как часы,а на Touran 2004 года я только двигатель могу у него протестить,ABS,AIRBEG,он либо кодов ненаходит,либо я чайник.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от roman
    на Touran 2004 года я только двигатель могу у него протестить,ABS,AIRBEG,он либо кодов ненаходит,либо я чайник. ai.gif Think
    Он не видет блоков так-как твой шнурок не поддерживает опрос по CAN.Шнурок и будет видеть только двигатель.
    Финляндия
    Получено: 10
    lifter
    Спасибо понял!А что мне с этим делать?
    Я ошибки переписал на бумажку и удалил,вроде бы больше не вылезали.И что такое 17 - 00 Диапазон регулирования
    Случайно ВАГ-КОМОМ можно отрегулировать,если да то как?Спасибо!
    Беларусь, Минск
    Народ я с Вас балдею, то что шнурок для диагностики можно купить за копейки, это не значит что каждый может написать: у меня вот такие ошибки и вывалить список, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ УЖЕ МНОГО РАЗ ВСЕ ОБСУЖДАЛОСЬ !!!
    P.S. Что будет, если каждый вывалит свой список ошибок????
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 18:39
  2. На В5+ 2.8 загорелся "Джеки Чан"...
    от Dimetrio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 20:42
  3. Загорелся chek airbag'а...
    от круг в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 19:37
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 23:48
  5. Загорелся ECP :(
    от Anubis_z в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:23
