течь в двигателе
    Беларусь
    По умолчанию течь в двигателе
    С новым годом всех! Прошу совета: менял вчера масло в двигателе, обратил внимание на то, что нижняя поверхность металлической детали, расположенной внизу непосредственно перед поддоном (точно не знаю, как эта деталь называется), вся в масле. Откуда может быть течь? Стоит ли думать о ремонте, если уровень масла особо не снижался (за 10.000 долил 0,3 л)? Менял Liqui Molli 10w-40 на Liqui Molli 5w-40. Говорят, что незначительная течь при замене п/синт. на синт. может стать значительной. Год назад меняли ремень ГРМ с роликами на сервисе VW (доморощенном), сказали, что тёк передний сальник коленвала и что они его заменили. Можно ли проверить, не в нём ли проблема, просто отстегнув крышку с ремня ГРМ и посмотрев, не в масле ли его верхняя часть? (Бывали случаи, что заявленная сервисом работа оказывалась только на бумаге). Заранее благодарю всех, кто откликнется.
    По умолчанию Re: течь в двигателе
    такая же проблема....если что-то узнаешь - дай знать....я тоже постараюсь разобраться
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    Была такая проблема, у меня текло масло с возвратной трубки охл. турбины, тоже весь низ был в соплях, а по теме нужен четкий визуальный осмотр на подъемнике. как вариант откуда может масло садить :
    1. передний сальник колен вала
    2. прокладка клапанной крышки
    3. пластиковая трубка ВКГ в нижней ее части( наверно самая трудно диагностируемая )
    4. ну и как писал выше трубка (обратка охлаждения турбины)
    одним словом нужно смывать старую грязь (масло ) ездить и смотреть откуда так масло садит ....
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    Казахстан
    Сам сальник КВ не увидишь, но что там творится можно и посмотреть. ГРМ в масле - это не хорошо. За одно глянешь сальник РВ. Пожет и по прокладке поддона бежать.
    Беларусь
    Спасибо! Наверное, сначала гляну сверху на ремень ГРМ, если жирных пятен на нём нет, то остальные места, наверное, буду смотреть весной. Если уровень масла не будет падать, конечно. Бо ямка у меня бедовая, без защиты ездить не хочется (соли набросает внутрь). И вообще, сейчас слишком много всякой грязи капает на голову, а именно, на лицо, потому что смотрю снизу вверх. И мыть на мороз глядя не хочется. Так что если караула не будет - подожду. Кстати, воздушный патрубок, идущий на турбину (там рядом с этой мокрой хреновиной) тоже какой-то заляпанный маслом. В общем, если разберусь (раньше или позже) - сообщу.
  1. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 17:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. Течь в салоне
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:25
  5. Течь радиатора
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 00:35
