| Получено: 2 Отправлено: 9 |
Всем привет! Подскажите в чем причина! Включаю обдув в ноги и в салон,потеет лобовое и боковые стекла,включаю на лобовое и в ноги потеют задние стекла?
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
Здравствуйте!
А ноги не в салоне разве ? сорри не удержалсяСообщение от Димон 177
а не пробовали включить обдув лобового и обдув средний (как бы в лицо)Сообщение от Димон 177
Влага поди большая. Ковры мокрые. Или вода в ковриках-корыцах (если они такие)
У меня на12-на стекло, на 9-ноги, на 6 ноги и лицо,на 3-в лицо?
ух.. ё.. у Вас кондиционер. А не климатроник. Тогда я пас
Коврики сухие ? и сам ковролин под ковриками
вопрос года..., хоть он только и начался...
Кондей! Как высушить ковролин в салоне если авто стоит на улице?
Может поменять фильтр салона?В этом может быть причина? Идея с ковриками мне понравилась!
Димон 177
если стоИт на улице, то никак, тебе бы гараж тёпленький.......
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Я пускаю в ноги в стекло лобовое, когда едем, по-моему самый оптимал и ногам нормально, и салон прогревает и стекло не потеет, а в такую погоду влага на коврах всегда будет, так что стекло греть надо.
А если в ноги не пускать, то у меня они мёрзнут.
Я,так понял, дело в коврах?
Дело в испарениях влаги.
Зимой включать надо в ноги и на стекло. Ставишь крутилку посередине между двумя режимами, как бы на 10 часов![]()
На климатронике я так же делаю : Hi, в ноги и стекло и 2 палочки вентилятора и все стекла без инея и в машине ташкент.![]()
у него походу нету ноги-стекло..., как и у меня...
Димон 177
машину поставь в подпись...
6yJIbI)I(Huk
Ну тогда надо как Ваня написал, ставить крутилку между двух режимов (между ногами и стеклом получится, что 50% туда, 50% - сюда).![]()
COOLLER
на 10 часов говоришь..., попробуемс...
Добавлено спустя 27 секунд:
Ставишь крутилку в белое положение(выделил на фото)
| Получено: 44 Отправлено: 84 |
Я бы еще поменял фильтр салона! Ибо менять нужно после осени и после зимы!
W222 S63 амЖо
Если поток воздуха дует нормальный, то зачем менять? Я менял в начале осени, думал поменять, а потом подумал, что можно ещё погонять, тем более при рециркуляции дует не настолько сильнее.
Я так и делаю, ставлю на 10 часов,но задние стекла потеют и замерзают!
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Замена фильтра помогает, я думаю на 65% становится лутше.
Или мне кажется?
Так у тебя сам поток воздуха нормальный, дует сильно?Сообщение от Димон 177
Или мне кажется?
Вроде нормально дует,сравнить не чем!![]()
