Не работает стрелка температуры
    По умолчанию Не работает стрелка температуры
    Проблема такая при заведеном двигателем стрелка температуры почемута дергается от 0 до 90
    Отправлено: 445
    amkv11
    Скорее всего, датчик t под замену.
    Россия, Крайний Север
    amkv11
    Стрелка температуры как дергается-плавает или просто дергается? И еще. Этот симптом проявляется в движении или когда стоишь на месте?
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Не работает стрелка температуры
    245% что ДТОЖ. Было такое самое, проявляется чаще при езде, показывает то 90, то 50 то 70, короче живет своей жизнью. Такие симптомы?
    Россия, Самара
    У меня вот та же история, только с 0 до 90 и чаще на 0 зависает, не могу понять от чего зависит глюк...
    Еще вопрос, что такое ДТОЖ?
    Россия, Московская область, Электросталь
    АлексейЮрьевич
    ДТОЖ это датчик температуры охлаждающей жидкости.
    Украина
    Цитата Сообщение от IRC
    АлексейЮрьевич
    или контакт(разьём смотри)
    Россия, Самара
    Д.С.Н
    IRC
    Спасибо, т.е. поменять сам датчик, ну попробую сначала контакт подергать, я как понял надо приборку снимать...
    АлексейЮрьевич
    Ни надо приборку снимать. Нужно проверять разъем самого датчика. К сожалению не знаю где ДТОЖ находится на бензиновых моторах, на дизеле сзади двигателя, возле моторного щита.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 21:53
  2. Стрелка температуры живет своей жизнью.
    от Leo738 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 18:30
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 20:42
  4. Стрелка температуры ОЖ
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 00:38
  5. Стрелка температуры
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 15:46
