Так термостат всё же...... - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    доброго времени!
    спрашивал на форуме но так никто и не ответил!
    грешу на термостат или помпу,скорее помпу,двиг долго прогревается и печка тоже теплым дует, снял шланг с отопителя который с дырочкой на заведеном двигателе,
    -на холостом ходу должно ли давить ОЖ из печки точнее из шланга с дырочкой( радиатор вроде не забит,если понажимать на другие шланги ОЖ идет)???
    опять же если помпа-у двигателя перегрева не замечал( по приборке),может все одновременно помпа и термостат!?
    а то купил помпу вот думаю поторопился или нет, хотелось бы поменять на термостат,или все равно пригодится помпа(HEPU)?!
  2. #122
    Казахстан
    На панели температура 90 на прогретой а по вагКому 74.5 пишет термостат менять нужно? Машина быстро теряет 90гр когда стоит хотя на улице всего -14)
  3. #123
    Казахстан
    У меня было 80 по ВАГ-КОМу, термос поменял, стало 91-92. ДТОЖ проверь, если норм - меняй термостат.
  4. #124
    Казахстан
    Как проверить ДТОЖ через вагком можно?
  5. #125
    Казахстан
    Ну хотя бы посмотреть ваг-комом соответствие показаний на ЭБУ и на приборку.
  6. #126
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Аналогичная ситуация. На приборке 90, по VAG COMу от 70 до 80, но термостат (оригинал), ДТОЖ (оригинал) и ОЖ (ФЕБИ Г12++) новые, менял все скопом в конце октября.
    Что за хрень такая???
    Кстати, печка дует теплым уже через 3-5 минут прогрева, а вот двигатель разогревается медленно. Чтобы добиться по VAG COMу температуры выше 80 машину приходиться погонять (поездить) на повышенных оборотах, т.к. движение в обычном режиме до 80 не разогревает.
    PS, замеры делал при температурах от -15 до -19.
  7. #127
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    Ребята, что никто ничего не подскажет по моему вопросу?
  8. #128
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    доброго времени!
    Так если давит на хх, то значит помпа точно работает исправно, а печка дует теплым даже на горячий двиг?, если да то похоже на забытый радиатор печки, гдето была темка по поводу промывки радиатора печки разными народными порошками типа лимонной кислоты, кто то еще чем то, а по поводу длительного прогрева, так надо смотреть как нагреваются шланги, если верхний горячий, примерно 70, а нижний еще холодный, то терм впорядке, а если оба прогреваются одинаково, то открыт большой круг рубашки охлаждения-тогда терм в помойку
  9. #129
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    темы по промывкам и не только, были прочитаны!
    в том то суть вопроса и состоит, на холостом ходу если сдернуть шланг с дыркой с патрубка должна ли выходить ОЖ,какое давление у помпы,как проверить(струйкой в бачке)??? у меня не выходит,радиатор не забит,т.к. если надовить на шланг хоть верхний радиатора хоть на вход в печку ОЖ показывается! сейчас возник еще один вопрос- надавливая на шланг может ли ОЖ показываться проходя не через радиатор печки а проходя в обратную сторону (получается против циркуляции)???
  10. #130
    По логике вещей-- да, ведь на хх циркуляция в печке должна быть, проточность жидкости чтоб зад не отморозить сидя в авто на холостых, значит сдернув шланг на хх жидкость разумеется будет вытекать, если нет, то циркуляции нет, отсюда и выводы про помпу, а по вопросу непонятно откуда ОЖ не выходит, из снятого шланга печки, или в расширительном бачке (струйка)?-как Вы выразились
    Знаю что (струйку) в бачке ОЖ отчетливо можно увидеть при перегазовке, или повышеных оборотах, на хх чесно говоря не смотрел-просто у меня небыло нуждиы наблюдать за ней, может кто интересовался и знает как она ведет себя на хх
  11. #131
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    где то на сайте видел,что вроде как должна какая то струйка в бачке быть,я так понял это тонкий шланг который для отвода воздуха!от металической трубы над колектором которая к бачку в верхней его точке!
    а про выход ОЖ, сейчас попробую обьяснить, сдергиваю шланг с печки который с дыркой, дальше давлю на второй шланг печки,из 1го шланга из дырки идет ОЖ, дак вот такой метод является актуальным для проверки проходимости радиатора отопителя, или же при надавливании ОЖ может проходить не через печку, а из блока и в отверстие!?? как то вот так
  12. #132
    Утверждать на все 100 не буду, но вроде бы вариат такой может быть так как радиатор печки имеет внутри каналы протока жидкости, и проходимость печки реальна и в ту, и в другую сторону, продувается тосно и туда, и обратно, так почему же не может быть что при нажатии на шланг Вы внаглую поджимаете жидкость в другую сторону, думаю что ОЖ может подойти и не через печку, по поводу тонкого шланга в бачке ОЖ, это он и есть, но вот я теперь задам вопрос---сняв шланг с печки, на хх жидкость подходит,или нет?, ничего не нажимая, а то переписываемся и есть в вопросах неточности
  13. #133
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    нет,жидкость не подходит! накрыл тряпкой отверстие газанул, чуточку подмокла но совсем с горошину
  14. #134
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    думаю надо пробовать сдергивать шланг со входа печки и все будет ясно помпа или нет
  15. #135
    Я бы задумался над помпой, получается циркуляции вообще нету, или почти нету на хх
  16. #136
    Калуга
    Если бы у тебя насос(помпа) вышел бы из-троя то у тебя бы мотор просто напросто перегрелся в раз!Если нет циркуляции жидкости,то и охлаждения сответственно.Даже откроется термостат,а циркуляции не будет.Если у тебя мотор не перегревается то помпа 100% исправна!!!
  17. #137
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А двигатель без работающей помпы не перегреется?
    Александр
  18. #138
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    100% перегреется!
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  19. #139
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    летом в пробке пошел пар из под капота,как раз на экзамен опаздывал,не вовремя, ОЖ выдавило через ДТОЖ его кто то до меня снимал и стопорные поставили наооборот пластиковый с металической, ДТОЖ приподняло и через прорезь скобы струей выдавило оч много, мне вот кажется сейчас что случилось из за перегрева, по приборке перегрева я не наблюдал, да и ВАГкомом замерял стоя на месте 15 минут не перегревается. кто нибудь может подскажет как грамотно проверить работоспособность помпы?
  20. #140
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    всем привет!вопрос заключается вот в чём! двигатель утром прогревается до 90 как положеноо за 90 стрелка даже летом назаходит! так вот есле выезжаешь на трассу то стрелка отклоняется и держит около 80 плюс минус 5 градусов колебания! это нормально???в городе бывают тоже отклонения 85 87!!! и когда включается термостат при какой температуре??? расход топлива от этого сильно зависит?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Почему 1.8Т так жрёт много
    от Виктор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:00
  2. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
