Так термостат всё же...... - Страница 6
  1. #101
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Цитата Сообщение от Руслан 2 Посмотреть сообщение
    Я так понял есть еще проблема прогрева на хх, какчувствуют себя свечи подогрева ОЖ, которые на головке в задней части двигателя 3шт
    у меня их нету и не было.
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    AXel_23, сравни на холодную температуры со всех датчиков: ОЖ (на ЭБУ и на приборку), топлива и во впускном коллекторе. Думаю вопрос о ДТОЖ прояснится. Естественно все температуры должны быть примерно равны.
    понял
  2. #102
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Luka, ДТОЖ так не проверить, он может на определенных температурах глючить, лог прогрева снять желательно по всем датчикам.
    , VAG COM
  3. #103
    А подскажите плиз.... ADR 1.8 сейчас температура -8, и при езде температура двигателя то понижается на полтора деления, то ровно 90. И еще иногда холостой ход понимается до 1,1 и стоит там (двиг не холодный). Своей жизнью живет....
  4. #104
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Paha77, это не полтора деления , это 70С(+-3С)
    , VAG COM
  5. #105
    Казахстан
    Ну почему же. Явный косяк сразу покажет. А что уж легче, чем бук подцепить. Конечно можно и снять датчик, в кастрюльку и греть, меряя сопротивление, но это ж возиться надо. А логи прогрева по всем датчикам безсмысленны. Температуры изменяются с разной динамикой, да и конечные рабочие значения отличаются.
    Вероятно термостат под замену.
  6. #106
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    А как их проверить? Только путем снятия и на аккум подсоединить?
    Александр
  7. #107
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Luka, Это все можно и на месте через ВагКом, очень даже не обременительно, сидиш, лог снимаеш, руки сухие и чистые.
    А вот на счет термостата согласен.
    , VAG COM
  8. #108
    Казахстан
    Да здесь то без проблем, хоть на месте,хоть в движении. Но, я же пишу, что динамики и конечные цифры по всем датчикам разные, смысл этих логов? Дешевый термостат я бы тоже поставил под сомнение
    прозванивать
  9. #109
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    [/COLOR]
    прозванивать[/QUOTE]
    А по подробнее можно? Как прозвонить?
    Александр
  10. #110
    Казахстан
    По аналогии с https://passatworld.ru/showthread.ph...єР°Р»Р°
  11. #111
    Казахстан
    Глюки, блин... Был повтор.
  12. #112
    Десногорск
    Привет формучане!
    Сегодня узнал сколько будет стоить термостат и ужаснулся 3000р какойто в корпусе с датчиками.
    Неужели такой дорогой термостат стоит у меня!
    Есть такие термостаты?
  13. #113
    Беларусь, Пинск
    MAX3741
    Неужели такой дорогой термостат стоит у меня?
    не знаю про какой ты термостат имеешь ввиду, я недавно менял, кипил в магазине ща переведу.... мне он обошолся 11 $ + замена 5 мин и он на месте) (менял сразу возле магазина)
  14. #114
    А как же охлаждающая жидкость, куда сливать возле магазина?
  15. #115
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Rosario Agro Посмотреть сообщение
    Вообщем вывод если не греется машина это не ДТОЖ и не термостат ни в коем случаи это просто Вашему коню не хватает КАРТОНА перед радиатором!
    +1000.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  16. #116
    Беларусь, Пинск
    + ещё 10 $ , за все вышло 20
  17. #117
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Это за штраф?
    Александр
  18. #118
    Это за штраф?
  19. #119
    Десногорск
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Движок перегревается!
    После доведения движка до красной метки,
    Верхняя трубка от радиатора горячая, нижняя холодная термостат убился?
    Привет ребят!
    Заменили мне сегодня фильтра, ГРМ с роликами, приводные ремни с роликами!
    Всё стояло заводское афигеть! Виновник не термостат, разлетелась помпа!
    Теперь появилась проблемка машина перестала реагировать на хлопки по ней, не включается штатная сигналка от сигнала!
    До ремонта чуть стукал сразу сигналила!
  20. #120
    Калуга
    Народ поменял термостат,купил Behr предварительно проверил в кипятке-рабочий.Старый тоже нормальный оказался,греется так же хренова оч долго.Где еще искать?
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Почему 1.8Т так жрёт много
    от Виктор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:00
  2. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
