Так термостат всё же...... - Страница 5
  1. #81
    Десногорск
    Всем привет!
    Движок перегревается!
    После доведения движка до красной метки,
    Верхняя трубка от радиатора горячая, нижняя холодная термостат убился?
  2. #82
    Цитата Сообщение от MAX3741 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Заклинил в закрытом состоянии
  3. #83
    Десногорск
    а реанимировать можно не снимая?
  4. #84
    Казахстан
    Не занимайся ерундой, меняй без реанимаций. Стоимость детальки по сравнению с ремонтом движка незначительная
  5. #85
    Невозможно!!!, покрайней мере еще не слышал о таком ремонте не снимая его, если кто знает, пусть меня научит.
    Ссори перепутал цитату
  6. #86
    Десногорск
    Спасибо, но кто подробнее опишет как поменять термостат?
    Ещё бы найти его!
  7. #87
    Ещё бы найти его!
    Тут на сайте присутствуют люди которые подскажут номер и место где купить его, я на Украине на рынке называя модель, год, двигатель, продавцу на любой торгующей точке, и получаю запчасть (хоть в оригинале, хоть в дешовом варианте), подбор гарантирован. И замену думаю тут схематично в картинках покажут, главное дождатся человека который выдаст схемку
  8. #88
    Казахстан
    Ещё бы найти его!
    БЗ в помощь!!!
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=154921
  9. #89
    MAX3741, ---- Читал Ваши посты по другим темам, мне кажется что идеальным вариантом для Вас будет отдать авто в руки спецов на автосервис, быстро поменяют, укажут на слабые места и т.д
  10. #90
    Десногорск
    Купил месяц назад авто, планирую менять ГРМ ролики,помпу, заодно и термостат заменю, у специалиста в гараже )
    Спасибо за ссылку!!!!!
  11. #91
    Правильное решение, заодно и посмотреть процес разборки и сборки,с консультацией и разьяснениями, для дальнейшего вмешательства в агрегаты самому.
    Удачи в начинаниях!!!!!!!!
  12. #92
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    UP
    По моей проблеме мыслий нету что ли?
    UP
  13. #93
    у меня с нерабочим термостаом машина не грелась больше 80 градусов (указатель выше не поднимался). поменяли все ок стало - 90 как вкопанная. но греется долго, особенно на холостых. а если поехать то быстрее (смотря как на педаль нажимать). я утром особо не жгу, тихонько максимум 2000 оборотов.
    ВОПРОС: подключил ваг, на приборке показывает 90, а в программе 75-80, в чем причина? (не хочется темы поднимать)
    На сколько я понимаю тут есть проблема с ДТОЖ, недолжно быть такого росхождения по показателям приборки и программы. ДТОЖ на замену
    ничего не показывает. кричит что 60 с чем то. сегодня буду еще раз смотреть. сначало посмотрю сколько он на холодную покажет. Так как мне не нравится как заводится машина. Свечи долго греит, хотя в гараже +16, и когда на холодную заводишь, он резко на 1 секунду прогазовывает сам на какой то хрен. а раньше такого не было.
    Если речь идет в даном случаи о свечах накалла, то они не должны греть при +16 вообще, только при ниже +5, и есть связь с плохим стартом и неисправным ДТОЖ, даже официалы подтверждают тоже что есть проблемы со стартом при такой неисправности и главное что комп непоказывает ошибку датчика так как он работает, просто с погрешностями, а два контура в ДТОЖ это и есть один контур на свечи накала, а второй на температуру ОЖ
    Мы много поговорили о свечах подогрева ОЖ, кто проверил работоспособность этих свечей (не накала). Может в Вашем случае проблема вкомплексе---свечи подогрева ОЖ (не рабочие) + ДТОЖ (не исправен)
  14. #94
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Я знаю.
    Двиготель запускается с пол оборота. А свечи он врубает сакунд на 6. хотя делать он это не должен. Получается что ДТОЖ кричит что температура ниже 5. на приборки температура выше 60-70 не поднимается. тупо стоит на одном месте. хоть как ездить.
  15. #95
    AXel_23, --Значит ДТОЖ, унас цена примерно 40$ у официалов
  16. #96
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Для информации - по приборке 90 про колебаниях реальной температуры в двигателе от 75 до 105 (баян)
    , VAG COM
  17. #97
    Я бы срочно заменил, а если вдруг заклинит термостат, а ДТОЖ не показывает больше 60-70гр, можно перегрется незная реальной температуры
  18. #98
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Его скоро поменяю. У нас он 1300 стоит ориг. перегреть дизель оооочень сложно. Термастат сейчас новый, да и тот был нормальный. да и что бы термостат заклинил это хз.
  19. #99
    Я так понял есть еще проблема прогрева на хх, какчувствуют себя свечи подогрева ОЖ, которые на головке в задней части двигателя 3шт
  20. #100
    Казахстан
    AXel_23, сравни на холодную температуры со всех датчиков: ОЖ (на ЭБУ и на приборку), топлива и во впускном коллекторе. Думаю вопрос о ДТОЖ прояснится. Естественно все температуры должны быть примерно равны.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Почему 1.8Т так жрёт много
    от Виктор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:00
  2. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
