Так термостат всё же...... - Страница 4
  1. #61
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Я так понимаю свечей подогрева у меня нет.Потому,что по вину;92 . 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха.Машину заведу температура 45 гр. а воздух дует теплый
  2. #62
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Руслан 2 Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь что есть комплектации без них, так как даже в теплом климате есь температуры + 7 градусов С, а мы читали выше, и я ето подтверждаю, что даже при такой температуре наулице, двигатель не прогревается вообще на холостых---отсюда вывод, свечи подогрева ОЖ должны стоять на двигателях 1.9 типа AHU/AFN и т.д
    Не сомневайся, есть такие комплектации
  3. #63
    Polo Аватар для vankin
    Казахстан, г.Караганда
    Класная штука, правда ваш климатический пояс может и обойтись, ваше бы авто куда нибудь в сибирь, к тайге поближе...
    Цитата Сообщение от VerDim Посмотреть сообщение
    Так это отопитель наверно типо Вебасто
    возможна и такое, а хотя более чем вероятно!!!
    Variant 3B5 2000 г.в. Edition, 1.9TDI, AHH, ESP, МКПП, белый
  4. #64
    Казахстан
    Вот это нет в моей комплектиции :7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева ! Это наверно и есть подогрев ОЖ
  5. #65
    7E3 Обогрев свечей накаливания
    У меня вот што еще есть!
  6. #66
    Казахстан
    У тебя ещё что-то свечи подогрева, ПОДОГРЕВАЕТ
  7. #67
    че за обогрев незнаю....
  8. #68
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    VerDim, у меня есть такой подогрев
    Завтра постараюсь сфоткать
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  9. #69
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я так понял если есть обогрев форсунок омывателя, то и свечи подогрева ОЖ тоже есть. Плюс к этому генератор 120А чтобы это всё тянуть.
    И вот: 145 . WW1 winter package
  10. #70
    Россия, Волгоград
    сидений)))
  11. #71
    купил вчера пассата В5+ 2001 год рестайлинг. 1.6 механика.
    Пока ехал домой (600 км) заметил-климат стоит на 24 градуса...печка дует отлично, в машине тепло. А датчик температуры двигателя постоянно плавает (50-80 градусов)-до 90 градусов не разу не дошло - что это может быть? температура за бортом была до -12. У меня это первый немец...даже не знаю с чего начать.
    Бывший хозяин делал тысяч 20 назад движку...менял прокладку (ОЖ в масле была). Одновременно былы заменены ГРМ, ролики, колпачки, сальники (по поршневой и блоку сказали ничего делать не надо, т.е. вовремя заметил.оснований не доверять человеку нет)... двигатель без подтеков...масло кастрол 0W40.
    С уважением, Евгений
  12. #72
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    возможно ДТОЖ тупит и показывает неправильно. надо на комп подсоединить
    Александр
  13. #73
    У меня нет подогрева форсунок омывателя, а свечи подогрева ОЖ есть
  14. #74
    Получено: 7,529
    Отправлено: 9,519
    Народ. заменил термостат (стоит копейки) так вот один хрен машина выше 60 гр не прогревается. ДТОЖ глюкнул? печка дует горячим. ДО 50 прогревается ооочень долго, но печка дует уже очень теплым воздухом. че смотреть?
  15. #75
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а ваг ком что показывает? я думаю ДТОЖ и надо смотреть
    Александр
  16. #76
    Получено: 7,529
    Отправлено: 9,519
    ничего не показывает. кричит что 60 с чем то. сегодня буду еще раз смотреть. сначало посмотрю сколько он на холодную покажет. Так как мне не нравится как заводится машина. Свечи долго греит, хотя в гараже +16, и когда на холодную заводишь, он резко на 1 секунду прогазовывает сам на какой то хрен. а раньше такого не было.
  17. #77
    Может термостат туфта???
    У меня на газели было такое, четыре термостата поменял...
    А так признаки у тебя што термостат!
  18. #78
    давайте если есть желание раскидаем как все работает:
    2 контура: короткий, длинный,термостат, датчик температуры....какая нибудь помпа есть в системе охлаждения или нет? Кстати двигло у меня открыто, что сверху что снизу что спереди - это может как-то повлиять или нет? - по аналогии с японцем только в жесткий мороз.
    кстати датчик не врет у меня-я когда по перевалам ехал - почти 85 достиг. потом когда с длинной горы ехал температура вообще до 50 упала.
  19. #79
    Получено: 7,529
    Отправлено: 9,519
    У ДТОЖа 4ре контакта. инфу по 2ум дает на приборку, по другим 2ум в ЭБУ. соответственно надо смотреть в вагкоме приборку и двиг. так как скорей всего если он глючит, будут расхождения.
  20. #80
    Я штото не дочитал, гоню на термостат, а тут похож глюк с ДТОЖ!
    У меня прогазовывает когда очень холодно, да так один раз газанет!!!
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Почему 1.8Т так жрёт много
    от Виктор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 17:00
  2. вот так бывает
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 23:26
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. А света так и нет..
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 17:26
