Можно картинку всего подкапоного пространства?
Не могу понять где эта трубка находится
Кстати антифриз залит на макс
Э то на заведеннойсмкшине и вкл печке делать?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Если верхний патрубок теплый до 90 градусов- это полюбому термостат,т.к в этот патрубок идет ОЖ после того как термостат откроется и жидкость начинает идти по большому кругу через радиатор,а до 90 гр. должен быть холодным!Я у себя так тоже определил херовый термостат,остановился когда стрелка поднялась немного и патрубок был теплый.
На приборке 90 и он холодный
| Получено: 24 Отправлено: 64 |
около вакуумника тормозов. Там гофрированый пластиковый кожух, сдвинь его вниз и всё увидишь.
Фото чуть позже
обвёл место
| Получено: 152 Отправлено: 288 |
у меня с нерабочим термостаом машина не грелась больше 80 градусов (указатель выше не поднимался). поменяли все ок стало - 90 как вкопанная. но греется долго, особенно на холостых. а если поехать то быстрее (смотря как на педаль нажимать). я утром особо не жгу, тихонько максимум 2000 оборотов.
ВОПРОС: подключил ваг, на приборке показывает 90, а в программе 75-80, в чем причина? (не хочется темы поднимать)
Александр
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
У меня вопрос, как правильно должен стоять термостат? Нагревательным элементом в блок или в патрубок? Лучше всего он встал нагревательным элементом в блок.
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
| Получено: 24 Отправлено: 15 |
Однозначно нужно менят термостат.
Black_ranger, не знаю как на AWT, но на AVF у термостат одно единственное положение, т.к. он защелкивается на патрубке.
На AWT к сожалению не так. Может есть хорошая картинка с мануала?
| Получено: 1,475 Отправлено: 786 |
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
Стоял нагревательным элементом в блок, но товарищ аудивод утверждает обратное. Вот и закрались сомнения. Да и к тому же по логам, при разгоне на 3-й передаче с 93 падает до 90. Но ниже 90 не опускается.
Black_ranger, позвонил товарищу, с которым машину делаю (он в официальном сервисе работает) - нагревательным элементом в блок. 100%. так что вперед
Я так и поставил!
