звук из под капота
    Казахстан
    По умолчанию звук из под капота
    Доброй ночи всем! есть проблемка одна, поиском не нашел, при движений авто что то стучит из под капота звук такой странный как будто стук железяк каких то
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Постарайтесь поточнее возпроизвести звук издаваемый Вашим автомобилем
    Казахстан
    звук происходит особенно слышно когда поднимаешся на горку, или подьем, что то начинает стучать, потом когда уже машина поднялась все звук пропадает, звук начинается когда машину напрягаешь или начинаешь подьем, вот где то так
    Казахстан
    Зажигание проверяй
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Или заправку смени
    Украина
    timba321 это у вас барабашка кушать просит)))
    ШРУСы внутренние под замену, либо пытайся поменять пыльники, если пока только в горку
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Видимо у вас под капотом ДВИГАТЕЛЬ!!!
    Украина
    SHWYLI зачет!!! неожиданое открытие)))
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    timba321
    А может в сервис заехать? И никаких проблем
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    называется - детонация... причин несколько: от системы зажигание до гавёного бенза
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    timba321
    Стук металлический или нет?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Раз железяк, то наверняка металлический
    Если звук металлический и хорошо слышен из салона, то я склоняюсь, что это внутренний шрус...
    Россия, Архангельск
    Может гидрики стучат?! Попробуй по сравнивай на ходу и на стоячей машине, дабы исключить шрусы. И еще при одной и той же скорости но на разных оборотах, амплитуда звука меняется?!
    Россия, Торжок
    по точнее как стучит????а в повороты лево право только руль до конца выворачивай
    Казахстан
    нет когда руль поворачиваешь не стучит ни влево ни вправо, стучит когда взабираешься на подьем, а что такое гидрики?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А что мешает заехать в сервис и дать послушать спецам?
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    опоры двигателя/коробки пристально проверь
  1. Звук из-под капота
    от 2borg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 19:21
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 21:35
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
  4. Дребезжащий звук из под торпеды
    от franz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 06:21
  5. Пар из под капота
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:23
