| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Ребята привет!!!Открыл с утра капот а там где щуп для проверки масла всё в маслея ПРОВЕРИЛ УРОВЕНь МАСЛА а он сухой.Долил масла засунул щуп обратно но он так легко заходит и выходит чтоя подумал,что потерялось уплотнительное кольцо резиновое,потом у знакомого попросил посмотреть щуп с тоурега а у него нет никакого резинового кольца,а стоит пластмассовая фигулька на середине щупа и он заходит у него плотно а у меня свободно,кто подскажет что делать,почему не фиксируется щуп.
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
| Получено: 51  Отправлено: 43  |
					меняй направляющую щупа, пластиковая хрень в виде трубки, ибо похоже твоя старая развалилась к чертям!![]()
					А как направляющую менять?Она откручивается или как?Сообщение от SHWYLI
| Получено: 11  Отправлено: 0  |
					защёлкиваетсяСообщение от roman
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
					А как вытащить,просто тянуть к верху?И что там защёлкивается?Спасибо!Сообщение от Михаил GE
					В твоем случае, предполагаю будет "или как"Сообщение от roman
А как направляющую менять?Она откручивается или как?![]()
Если серьезно, то она у тебя развалится на куски и часть останется в руках, а оставшуюся часть тебе придется аккуратно, стараясь не уронить осколки внутрь, выковыривать при помощи отвертки, пассатижей, смекалки и какой-то матери!![]()
Дело в том, что за те годы, которые она там стояла пластик стал хрупким и потерял эластичность, поэтому будет крошиться, новая направляющая (бери ТОЛЬКО оригинал ВАГ,цена порядка 200руб) эластична и спокойно защелкивается с небольшим усилием!!!![]()
До кучи советую тебе сразу поменять щуп на новый и тоже оригинальный.
Процедура несложная, только требует аккуратности.
Зато потом на ближайшие пяток лет об этих элементах можешь забыть!
Вообще поройся поиском, тем великое множество, например вот http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
					Ребята огромное всем спасибо за инфу.сейчас съездил к другу в гараж залили масла по уровень,вытерли всё от масла вставили щуп и дали газ в 5000 оборотов нигде масло не пошло.Две недели назад у меня был тех осмотр я намыл машину,движок,а мужик который смотрел маю машину проверил уровень масла,как я думаю он плохо его вставил,не доконца и отсюда масло выперало из под щупа.Но так какмоей машинке уже 9,5лет о направляющей щупа я подумаю.Спасибо за информацию и с наступившим новым годом!!!
