Пуско-зарядно - а поможет?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Пуско-зарядно - а поможет?
    Суть - проблема с запуском двигателя, посадил сегодня акк в ноль.
    Вот смотрю в сторону пуско-зарядного - т.е. бросил провод 220 до авто, воткнул это устройство в сеть, и заводить при помощи его
    но терзают смутные сомнения
    1. поможет ли? т.е оно реально "пуско" ? т.е может круть стартер?
    2. а хватит ли тока? на дизель? (нашел характеристики стартера ВАЗ - 375А при максимальной мощьности, 700А в пике, на дизеле умножим все это на 1,5) .... 375А * 12 В = 4,5 кВт ... * 1,5 = 7 кВт у меня пробки в квартире столько не держат
    в общем жду советов
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    ревизия гены, форсунок, свечей, масла + новый аккумулятор
    т.е. убираем причину а не следствие
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Ярославль
    vw DENIS большая просьба, не флудить в теме, я спрашиваю про пуско-зарядное
    что и куда менять и смотреть я в курсе
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Ну, допустим у тебя в квартире не 12В!
    Россия, Ярославль
    Igor-1960
    я в курсе что не 12, но одна розетка 7 утюгов по 1 кВ не держит, я не помню как считать переменный ток от мощьности на амперы ... но это реально будет больше 40 ампер
    вопрос скорее по реальному использованию данных аппаратов для пуска двигателя (особенно дизеля)
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    ... ну да, про мощьность, силу и напряжение - это я гоню
    Добавлено спустя 54 секунды:
    а может и нет ...http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D0%BA
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    есть такое мнение:"из опыта: Крутить стартер способен лишь пуско-зарядник, имеющий пару огромных аккумуляторов. Обычный же "Telwin"-овский способен лишь помочь штатному автомобильному. Выход один: снять, зарядить (небольшим током, чтобы пластины не посыпались) часов двенадцать, до 14,5 вольт и затем крутить. Плюс обычные меры: не залить свечи, не жать "газ" если инжектор, выжать сцепление, чтобы не грузить стартер первичкой коробки и т.д. Насчет бытовой сети: действительно, необходимо несколько киловатт. Как ни бейся, а этого не обойдешь."
    ИМХО, похоже на правду
    Россия, Брянск
    В принципе вещь не плохая. Только стоит понимать, что это не пусковое устройство, а всего лишь "помощь" при запуске. Для начала:
    1. зарядить АКБ током 0,1 от емкости (в смысле аккумулятор должен быть исправен.)
    2. Подключаешь пуско-зарядное к аккумулятору, после чего заводишь машину.
    3. Все это подходит если машина в гараже, причем в гараже есть 220в
    Удачи...
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    RomaH
    Ну, если
    и аккумуляторная батарея полностью разряжена, перед пуском необходимо ее подзарядить в течение 20–30 мин. Большой пусковой ток от зарядно-пускового устройства может вывести из строя полностью разряженную батарею. Кстати, не боись, что что-то сгорит, в ПЗУ есть свой предохранитель на перегрузку!
    Розетка в квартире держит примерно 16А*220В~3500Вт, ну или в зависимости от АП-шки! А это примерно 300А по 12В, хотя не очень уже помню как переменный к постоянному соотносится! Но, близко, по-моему!
    Т.ч. подзаряжай немного акк и вперед! Ну или постучись к Сереже Терминатору, он тебе более популярно все объяснит!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    О каком именно девайсе идёт речь?
    Нам все эти характеристики до лампочки пока мы не узнаем характеристики девайса.
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    Если уж лезть в эти дебри, то нужно учесть внутреннее сопротивление аккума, пусковой ток стартера и множество других факторов.
    А можно сделать проще. Купить нормальную пуско-зарядку и не думая вставить её в розетку минут 10 подзарядить аккум и завести машину.
    Тема - сплошной флуд.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    +100 - глупо пытаться реанимировать мёртвый авто таким способом
    афтор - отремонтируй свой авто, и этот девайс (тем более в Ярославле) тебе будет не нужен - исправный дизель заводиться с полтыка и в -30
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Эстония
    Полностью заряженый пуско-зарядник должен завести машину, только аккумулятор от этого не зарядится, его нужно "жарить" несколько часов.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это как понять?
    Получено: 11
    Это как понять?
    в это устройство встроен либо аккумулятор, либо конденсатор (редко - дорогое удовольствие).
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А-а, так автор спрашивал не о таком устройстве
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    скажу просто...если двигло погрел, то поможет...я часто пользуюсь...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    И чем его греть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RomaH
    Есть у меня один могильничек...
    Тьфу. Пуско-зарядное у меня есть, оно же сварочник. Трансформатор на 25 кг. Вещь! Портебляет 1500 Вт из розетки, 200А на выходе дает. Крутить стартер хватит.
    Но сначала, почини машину и не парь мозг окружающим.
    Получено: 11
    TheTERMINATOR +1
    офф: с утра вышел , завёл, счищаю снежок.....сзади парень нексию мучает, вернее уже не мучает - аккум сел.....я прогелся, говорю: прикурить? прикурили - крутит чахло, вспышек нет.....подождали - запахло стартёром от долгих попыток.......вывернул я у него свечи - в гамно и сырые - почистил свечи - хватанула пару раз и не завелась....так и остался он во дворе...
    PS я спросил: свечи менял - нет (1,5 года ездит на ней), фильтр воздушный? - нет, топливный? нет, а что менял, да масло один раз .
    Вот такие ездюки
    PSS а мороз то всего -17С
    Украина
    та сначала в реале надо акк хоть с полчасика подзарядить!
    у меня стоит котёл подогрева антифриза....
    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
    северяне знают что это такое...я установил вертикальный внешний...производства г.Тюмень
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    И кстати, рекомендую почитать параметры стартера. На бензинках 1.6-1.8 кВт.
  1. OFF: Возможно кто поможет...
    от Шурик в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 10:47
  2. Кто поможет на встрече?
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 11:58
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 11:41
  5. Может кто поможет!!!!!
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 23:15
