Что случилось с ABS Passat b5, ANB
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Что случилось с ABS Passat b5, ANB
    Добрый вечер и с Новым 2010 годом !
    Сразу скажу, что поиск курил и ничего не накурил, т.к. он не работает, то ли у меня что-то с компом, то ли на форуме....так что выручайте товарищи....
    Вчера покатался, проехал 200км, приехал домой все было хорошо. Сегодня в 17.00 подхожу к авто, поворачиваю ключ, жду когда лампочки погаснут, погасли, все хорошо-можно заводить. Завожу и начинает пищать, мигать АБС 3 раза, после чего гаснет, а двигатель все работает и абс работает при торможении. при повторных запусках все то же самое...пищит только при запуске, а потом сразу перестает мигать и пищать...что такое???что случилось? Сам еще ничего дигностить не пытался( да и не знаю как) т.к. очень холодно... заранее спасибо!
    Touareg Аватар для Igor-1960
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Govor
    А только ABS или еще и (!) горит!?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    выручаем
    Цитата Сообщение от Igor-1960
    Govor
    Да и ! горит тоже как только запускаю, все гаснет и работает
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Ну, чего сказать , ABS на подходе! Дальше будет все чаще и чаще, а потом ... к Павлу! Пока забей, если на ходу не пищит и не горит, значит пока все работает! Тормоза, в принципе, по-любому работают, что с ABS (и это правильно), что без (это не есть хорошо)!
    А как-нибудь можно подшаманить, чтобы избежать бешеных вложений в покупку нового....? И кто такой Павел? Я тут никого не знаю, недавно тут
    Получено: 68
    Отправлено: 28
    Полазай тогда по ссылке енот и узнаешь чего и познакомишься!
    Пока забей
    подшаманить
    можно!
    Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
    Govor
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 Это если решать проблему самостоятельно!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Прежде чем пороть горячку, уточни машина с ESP или без ESP?
    Если с ESP, то все, что написали выше, к делу не относится...
    kalex
    ЕСП нету
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ИМХО если только при запуске такая проблема то дело в АКБ.Попробуй зарядить АКБ или поменяй на заведомо исправный.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    ДА, вариант проверки хороший.
    Govor
    Если напряжение в бортовой сети проседает слишком сильно, при работе стартера, то такое возможно.
    Остались только дети.
    Лампочка АКБ подмаргивает при запуске, но заводится с полпинка ! Павел я так понимаю мне к Вам нужно обращаться на тему ремонта АБС. если вдруг это не АКБ, а прблему будет в самом блоке, то какова ценвоая политика ремонта?
    +1
    у меня такое было - зажигались лампочки ESP + ABS, но без писка. зажигались почти одновременно с запуском двигателя и сами гасли через пару сек, когда двигатель уже заработал. через пару недель сдох аккамулятор...
  1. Что случилось с тормозами???
    от Паша К в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 18:02
  2. Что случилось с Passat B5?
    от Anmer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 00:15
  3. ABS passat b5+ ремонт
    от serg2.0 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 11:54
  4. Что случилось с зарядкой?
    от PROMTEX в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 00:09
  5. Что случилось с машиной? Помогите разобраться
    от Светик в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 10:05
