Таки ШРУС?
Тема: Таки ШРУС?
    Получено: 17
    По умолчанию Таки ШРУС?
    Всех с наступимши!
    Закавыка такая.
    При вывернутом влево руле и холодном авто слышен характерный
    дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр.... с левой стороны.
    Такое же было и с правой. при вывернутом руле вправо. при летней температуре. был приговорён ШРУС. поменян. дыр-дыр исчез(ло).
    Примечательно, дыр-дыр-дыр слева исчезает после прогрева машины/трансмиссии.
    думал, что снег/лёд в нише левого колеса - отпадает, чистил.
    таки неужто левый ШРУС? или просто смазка в нём замерзает - дыр-дыкает. потом рассупонивается и перестаёт?
    Orthoped
    проверь пыльник сначала
    Получено: 17
    при замене правого смотрели и левый, разумеиццо.
    пыльнег был ф паряде.
    когда это было? мог и порваться с того времени. сам ШРУС маловероятно умер, если внутрь грязь и вода не попала
    язык падонкафф рулит? без обид...
    Получено: 26
    не поверите но у меня то же самое когда на улице градусов 20 мороза при повороте влево с газом издается страшный звук ,но когда градуса -2 он намного тише .ну кроме шруса подозревать там вроде нечего(рычаги меняны)
    Получено: 17
    дело было по осени уже. доки с датами в бардачке - идти на улицу лениво. вряд-ли он с тех пор так быстро сдох.
    главное,проявляется при относит. сильном минусе и пока машина не прогрета (не проехала сколько-то км).
    после прогрева - исчезает. вот и подумал. мошт,смазка в нём густеет и отсюда такой звуковой эффект?
    ПС. не язык,а изыг. какие абиды?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Такая же фигня была при сильном морозе... После прогрева все исчезало. Грешу на то, что в смазку вода попала. Летом думаю заменить пыльники и смазку, пока железо цело.
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Всем привет! У меня такая же ерунда. При сильном морозе и вывернутом руле влево - шруст, после прогрева - тишина...
    Давайте разбираться, кто-что делал? У меня новая ориг. подвеска. Пыльник на левом шрусе менялся неоднократно вроде вовремя по причине закручивания пыльника (2 раза.). Смазка GKN из комплекта замены
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Aleefi
    Насчёт воды вполне согласен.
    Украина
    у меня тож такое, надо в сервис как нибуть нагрянуть!
    Получено: 17
    оттераз! полно, оказывается, народу с такой игрушкой.
    мошт, действительно, смазка влаги насосалась (за 8-то лет эксплуатации) и ледышками хрустит? пока их на ходу не размолотит.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Всем привет подскажите шруса
    При выворачивании руля на лево и движении задним ходом появляется хруст
    Я думаю левый только внушений и наружный?
    Пыльники менял недавно, не порваны.
    люфтов нет.
  1. Внешний ШРУС ????
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 01:47
  2. Все-таки нужно отключить дневной свет
    от RGOR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 18:02
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  4. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:57
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
