проблема старта на горячую
    Украина, Донецк
    По умолчанию проблема старта на горячую
    Помогите соклубники. Поиск пересмотрел раз 50 ничего подобного не нашел. Дело в том что машинка стало на горячую заводится плохо, но это случается через раз. То заводится с пол-тыка, то надо маслать пару секунд и обороты плохо держит (плавает стрелка тахометра 760-840 оборотов а при перегазовке падает до 700 потом становится на место). На данный момент по VAG-COM только одна ошибка по климе (Датчик скорости движения-G68). ДЗ почищена и адоптирована, расходомер в норме лямбда тоже, бензонасос новый, но думаю это глюк какого-то датчика а вот какого??? Так что ГУРУ прошу помочь в каком направлении вести поиск.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bonus
    Надо посмотреть показания ДТОЖ в ЭБУ двигателя и сравнить с показаниями в приборке. Если по ЭБУ занижает, то менять ДТОЖ.
    Украина, Донецк
    забыл написать- ДТОЖ поменял первым делом, симптомы остались . А как насчет ДПКВ что скажите?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может быть и ДПКВ. Но чтобы узнать точно нужно проверить его осциллограмму в тот момент когда машина НЕ ЗАВОДИТСЯ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не исключается, если плавает сопротивление в его обмотке, то ошибку может и не выдать
    Украина, Донецк
    Спасибо. А другие варианты могут быть? Кстати вот лог гляньте лямбду.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    bonus
    Лямбда, имхо , в норме, да и на заводку она влияет незначительно.
    Украина, Донецк
    а как насчет ДТВВ от него могут быть такие симптомы?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Нет, его показания используются, если ДТОЖ неиспавен.
    Замерь 3,5,8 группы
    Украина, Донецк
    вот выкладываю может чего прояснится
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Логи ноябрьские, и тогда проблемы были?
    По ним видно, что смесь на хх богатит, ДТОЖ в норме
    Подсосы проверял?
    Желательно замерить давление топлива
    Украина, Донецк
    проблемы и тогда были. а разве подсосы не дают "+"? и почему проблемы с давлением топлива проявляются только на горячем движке? на холодную постояв на стоянке с неделю заводится без проблем
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Подсосы дают именно "+". А проблемы с давлением скорее дадут проблемы с холодным запуском.
    Украина, Донецк
    получается кроме ДПКВ глючить больше не чему?а как его проверить если нет осцилографа???
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    По уму только заменой на заведомо исправный. Или хотя бы сравнить сопротивления его когда машина заводится и когда не заводится. Но второе тоже не панацея.
    Украина, Донецк
    завтра поменяю ДПКВ, есть донор, обязательно отпишусь.
    Украина
    прям разговор ученика с учителем))) любо-дорого)
    Украина, Донецк
    о! Украина подтягивается
    Россия, Торжок
    датчик к.в.врятли там глючить не чемукусок провлочиныа вот разьем к ниму посмотри в таком месте жопном стоит.а датчик если рабочая поверхность чистая (НИЧЕГО НЕ ПРИЛИПШЕ)должен по сопротивлению звонится.а что там срасходом воздуха?????и лямда с подогревом стоит???показания по лямде снимали при какой температуре двигателя?
    Украина, Донецк
    ДПКВ прозвонили, на прогретом 580 Ом, что в пределах нормы. Расход воздуха при 5500 оборотов выдает 104 г/с. Лямбда с подогревом, лог снимался при тем-ре 97 градусов. Кстати поменяли датчик Холла с донора движек стал заводиться лучше и пропали плаванья стрелки тахометра при перегазовке (неужели он) . Но думаю выводы рано делать надо еще покататься.
  1. Проблема с ГУР на горячую.
    от xbond007 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 16:59
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 22:38
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 14:17
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:52
  5. n75 + проблема старта
    от Sphinxxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:52
