Уточнените по ДТОЖ - Страница 2
    Россия. Рязань. Дягилево.
    Всем доброго времени суток. Год назад стал счастливым обладателем WV Passat B5 AHL. Думал, что двигатель слабоват (прошлый хозяин мне упорно это утверждал), но после просмотра данного форума появились сомнения по этому поводу . Последней точкой стали рывки при запуске холодного двигателя с наступлением потепления (скачки до 1300 и спады до 700). При обгоне наблюдается дергание. Исследования показали что насос исправен (измеряли давление вставив тройник перед рампой с регулятором давления.. при тапке впол давление поднималось 3,5-4-5 бара, двигатель активно засасывал воздух, а обороты возростали с большим запаздыванием..), катушка зажигания (проверяли искровым прибором) и провода тоже. Провели чистку форсунок. Свечи поставил новые сразу после покупки. Масло заменил Shell Helix Ultra. Пришла очередь ДТОЖ. Замеры показали : 2.14 кОм правый, 1 кОм левый при температуре 20 градусов ; 532 Ом правый и 236 ом левый при 45 гадусах; 386 Ом правый и 165 Ом левый при 90 градусах цельсия (измеряли на машине при снятом разъеме ( при этом двигатель работать не будет !), ключ сверху контакты к себе, ДТОЖ на AHL установлен в патрубке на задней стенке двигателя, имеет четыре контакта и разъем с фиксатором, снять разъем и проверить можно без разборки главное не обжечься; была применена шерстяная кофта, цифровой мультиметр и перчатки ). Затратили 15 минут учитывая все процедуры и прогрев.
    Вопросы: сопротивления на приборку и на ЭБУ должны быть одинаковыми? где конкретно установлен OBD-2 разъем и как до него добраться. У кого AHL подсобите, в поиске не нашел! В сервисе есть приставка к ноуту осталось подключить. Заранее спасибо!
    Passat Аватар для GERCULES913
    подключай vag com и смотри показания по ДВС и по приборке.
    под ручником , под резиновой заглушкой
    GERCULES913, Огромное спасибо! Попробую добраться до разъема. Приставка есть у моего отца за 100км от Рязани. Поэтому для начала и полез с прибором.
    GERCULES913, Двойное спасибо за ссылку Попробую обратиться к tail090382 за помощью.
    Robinasays, а что в Рязани ребят с vag com нет?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
