заколхозили ксенон . Отчётец - Страница 2
    правда он всегда горит
    Так реле вытащи, и будет включатся только при включение но вместе с габаритами (173 - номер реле)
    Touareg Аватар для Scoop
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    iGORik, реле не вариант! не хочу чтобы горела вся подсветка! просто через кнопку хочу сделать! лучше пусть пока всегда горит!))) так то я реле вытаскивал! но что то не то! электрик сказал проблем не должно быть с европейским переключателем! просто перепаять все!)
    Тфа и Фосемь и Фсё плосто!
    Пацаны прикиньте, захожу что прописать биты как тут
    но в 4 позиции нету этой функции, что за хрень ? Тоесть там где Бит4 у меня пустое место, идёт 3, потом пусто, потом 5.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    поставил 6000К классно светит
    Поставь 4300к и прозрей заново
    Хрень тебе какую-то сказали
    Выкидываешь реле и будет как у европейцев все. Ничо паять не надо...не слушай электрика. В топку таких электриков....потом еще что-то сгорит
    iGORik,
    А там ли ты меняешь?
    ИМХО тут
    Включение дневного света - Северная Америка
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
    Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
    Только вместо включения тебе выключить надо его.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Блин. где фоки ващего колхоза??
    там конечно, не понимаю почему у меня нету 4того бита в 3ем байте, чтобы поставить галочку на ксенон ?
    Да ладно, зачем позорится
    Кароче дрожит свет и всё, отключил холодную проверку, отключил ДРЛ, дрожит даже при отключёном двигателе... Прочитал все существующие форумы и темы, пока ничего толком не раскрыто, у всех по разному, едут с америки ещё 2 комплекта с ибея, попробую с теми уже...
    А забыл сказать, когда дрожит он появляется желтый оттенок цвета.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    iGORik, Что значит дрожит?!
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Что значит дрожит?!
    имхо, "стробоскопит"
    - Всякое бывало.
    Вот так.
    Эстония
    Плохой контакт или качество соединения проводов.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Scoop,
    Через ваг-ком можно выставить, что при включении зажигание нечего не горело, а дельше стандартной крутилкой.
  13. #33
    На В5 нет...DRL отключается или реле или с помощью ножа. Ваг-ком в В5 никак не завязан на свет и DRL.
  14. #34
    Получено: 63
    Отправлено: 15
    плохо((
  15. #35
    На Б5 старом да, но Б5+ скорее всего также можно, тем более на 02 годе.
  16. #36
    плохо((
    Для начала надо просто нужно попробовать прочитать блок управления через ваг-ком а там группы.
    Scoop, короче смтри Электрика бортовой сети / Central Electronics - 09
    Далее Кодирование / Coding (Функция -07), будет читатся или нет?
  17. #37
    Еще раз...НЕТ! Хоть на 97г, хоть на 05г...нет.
    Только механическим путем отключается DRL.
  18. #38
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Вот так.
    Ну смотри...ксенон какой фирмы?
    Блоки с обманками?
    Блоки 55вт или 35вт?
    Блоки менял местами?
    Вольтметром померь напряжение на концах во время работы ксенона и в выключенном состоянии.
  19. #39
    Г Петрозаводск
    За колхозный ксенон , сейчас лишение водительсого удостоверения! На срок от 6 до 12 месяцев! Так что вот!
  20. #40
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Щас пока нет достоверной методики проверки, поэтому щас можно ездить с ним
    Я круглые сутки с туманками с ксеноном езжу, хоть бы кто слово сказал
  1. Ксенон в ПТФ - Фото отчёт. В 5+
    от Пассатовец в разделе Тюнинг
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:08
  2. Три года на Пассате - отчётец
    от ANDREWS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 13:11
  3. Поставил Ксенон, ОТЧЁТ
    от Михаил GE в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 15:09
  4. Нафиг КСЕНОН
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 17:41
  5. Отчёт о ремонте Эклипса
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2004, 19:04
