Проблема с загоранием лампы EPC - Страница 2
    Россия, Нефтеюганск
    спасибо, товарищи!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от 1967s
    проверяй предохранители для начала
    +1
    Номер 34 особенно
    Россия, Тула
    Здравствуйте уважаемые гуру...Всех с праздником! У меня вот сегодня стряслось подобное, ехал спокойно на работу утром, надо было кое-то забрать, а потом на дачку собирался и тут бах, загорелся значок ЕСП, приехал на работу, сразу комп и провод в машину, читаю ошибки и вижу вот это:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 71595
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P011181 VWZ7Z0A3626942
    11 Найдены неисправности:
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-00 - -
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-00 - -
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-00 - -
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17523 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1115 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 1328
    Software Coding: 04277
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    При заглушенном двигателе все стирается, если машину завести, то ошибки не удаляются вообще... Я в шоке, куды лезть, буду очень признателен за советы...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Ukumych, проверь предохранители 29, 32 и 34
    Россия, Тула
    Спасибо огромное!!!! ТОчно, оказалось дело вот в чем, правда сначала как всегда пошли в дебри, полезли в мозги, думал коррозия... оказалось все чисто! Потом нашли причину, провод от лямбды оплавился и коротнул на массу, выбило предохранитель 34, все за изолировали, заменили, ошибки потерли. Второй день полет нормальный, ошибок нет. Всем спасибо еще раз и с праздником!!! На душе полегчало... ))))
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ну мы легких путей не ищем
    главное что все закончилось хорошо
  1. Загорелись лампы EPC и ASR
    от VW1.8T в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 23:25
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 19:50
  3. Гдe купить галогeнки в лампы заднeго хода?
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 13:30
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
