Проблема с загоранием лампы EPC
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Проблема с загоранием лампы EPC
    Добрый вечер всем!
    Ехали с отцом сегодня на заправку за городом. Ехали все было нормально, потом такое ощущение, что коробка начала дергаться при переходах с передачи на передачу, но я совсем недавно поменял подушки коробки, так что это не они. Затем вообще пропала тяга, загорелась лампа EPC, остановились, потом еле поехали, доехали до моей работы, позвонил Бармалеичу, снял как он сказал клеммы с аккумулятора и ДЗ. Поставил их минут через пять все заработало, доехал до города и тут снова такая же история. Еле доехали до гаража, оставили машину и решили до теплой погоды подождать, а там уж и диагностику будем проводить (как раз Бармалеич должен с вахты приехать) )).
    Уважаемые спецы, как Вы думаете, это проблема с ЭБУ или ДЗ? ошибки пока не могу выложить, сделаю это потом. Но предварительно можно сказать что это? отец грешит на ДЗ, а я не знаю что думать. Обидно, машину тока купили, а уже косяки полезли.
    и почему может дергаться коробка? пишу с телефона, так что поиском воспользоваться не могу(((.
    может быть все что угодно, и гадать безсмысленно... без ошибок дело не сдвинется. ИМХО - это не дз... смотри в сторону дмрв
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Вот так не делайте никогда.
    Вы только смажете всю картину и когда будут диагностировать будут непонятки.
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    На улице у нас -46.Так что клему скинуть это была вынужденная мера,не бросать же машину в поле.Так же Рустем забыл добавить что на педаль газа движок не реагировал,были х/о при любом положении педали газа.Так же забыл упомянуть что произошол глюк с сигналкой,во время езды моргала аварийкой и насколько я понял был звуковой сигнал.Соответственно ошибки по авто предоставим после 7 января.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет, о мой Северный брат. Этиология данной проблемы может быть различна, но основные проблемы, исходя из наработанной статистики, связана с дроссельной заслонкой, проводкой к ней (или сбоем в электроцепи), или, простите , ЭБУ Особенно если учесть глюк с сигналкой, тогда вообще все более или менее прозрачно.
    Что надо сделать в первую очередь, исходя из того, что у вас нет компутера с вагкомом :
    Прочитать вот эту мою давнишнюю статеечку и сделать все досконально точно, описанное в ней (чистка дросселя с адаптацией без наличия спецсредств). Желательно не на улице в -46 , а в каком-нибудь гараже хотя бы.
    А вот если не поможет - тады "ОЙ".
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=150
    Россия, Сургут
    Румми,вагком со шнурком есть у меня,вот только я на работе за 200 вёрст от дома и буду только 7.января дома.Тогда и сделаем диагностику.Так что озвучим ошибки после моей каторги.
    Россия, Нефтеюганск
    по любому надо будет купить себе этот ВагКом)))... жизнь то длинная. Думаю, что соглашусь с Бармалеичем и дождусь 8 января, а там посмотрим. Может и не так все страшно. до этого заменю термостат пока что.
    Добавлено спустя 2 часа 26 минут 55 секунд:
    еще раз привет всем!
    съездили в гараж, сняли ДЗ и увидели там картину "маслом", т.е. все в масле, даже датчик. Датчик сразу заменили (благо купил новый), прочистили всю ДЗ, поставили, подключили клеммы. Завели как Румми писал. прогрели, заглушили. И больше ниче не стали делать, т.к. все таки окончательно адаптировать будем вместе с ВагКомом.
    интересно откуда там масло было?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от barmaleich
    На улице у нас -46
    Кошмар!!! Вам не позавидуешь...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Самые вероятные варианты -
    1 система вентиляции картерных газов (проверяйте целостность пятака блидера в первую очередь).
    2 турбина
    Россия, Нефтеюганск
    Ioann
    нам и не надо завидовать))) мы тут выживаем.
    rummi
    спасибо! а если турбина, то че надо делать?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну как тебе сказать ...
    Россия, Нефтеюганск
    rummi
    т.е. замена турбины? или ее можно как то сделать???
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    проверили блидер, вроде как нормальный. Значит турбина(((... эх... а можно как то это масло оттуда вытравливать? то есть сливать или в обход патрубка пустить?))) просто мысли о замене турбины как то не воспринимаются сознанием.
    п.с.: проблемы с коробкой и сигналкой прошли сами, ну или почти сами.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    1Проверьте состояние редукционного клапана (ЕСТЬ В БЗ), да и состояние всей ВКГ (имейте в виду, что может развалиться кое-что при демонтаже, поэтому надо обязательно иметь хотя бы как минимум нижнее колено с прокладкой в запасе!) - самое главное - проходимость боковой и толстой металлической труб, а также проходимость нижнего пластикового колена на стыке с нижним резиновым тройником.
    2 Cнимите гусеницу со входа турбины и осмотрите крыльчатку - проверьте люфты, состояние лопастей и наличие масла.
    Россия, Нефтеюганск
    спасибо!!!
    Россия, Нефтеюганск
    вот что получили после первичной диагностики.
    потом, после стирания, ошибок было меньше, но мне все же интересно почему они были и есть.
    кто может сказать причину?
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 - -
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-00 - -
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 -
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Периодически
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    За диагностику благодарю Bormaleich'а
    Россия, Нефтеюганск
    up!!!
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    причину не знаю, но тему Up!
    было 4 пассата
    Россия, Нефтеюганск
    еще раз UP!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    P0102 - 35-00 - -
    ДМРВ надо смотреть , а ошибки стирали? дюже много
    для начала - нужно писАть ТЕ ошибки, которые остались и НЕ стираются, или после удаления - появляются снова...
    напиши именно их...потому что НЕТ никакого смысла описывать ошибки, которые были спорадическими и после удаления не появились...
    (проверяй предохранители для начала - практически все перечисленные выше датчики "висят" на одной цепи...)
  1. Загорелись лампы EPC и ASR
    от VW1.8T в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 23:25
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 19:50
  3. Гдe купить галогeнки в лампы заднeго хода?
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 13:30
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
