Опять проблем, АКПП
    Россия, Подольск
    По умолчанию Опять проблем, АКПП
    Вот такой сюрприз мне на день рождения и на новый год, 31 декабря еле доехал до дома. Завел машину, а она не едет, вот до дома только доехал на 4-5ти тысячах оборотов, по другому никак. Это все-переборка? али как нить без сьема обойтись можа.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь уровень и состояние масла.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Скорее всего вытекло масло. А спалил ты фрикционы или нет такой ездой - покажет время. И я бы надеялся что масло вытекло через поддон, а не колокол...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Подольск
    А если через колокол, там где может масло течь?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    пассат 292
    соединение насоса и коробки. У меня, например, приварилась втулка к штоку и потекло...
    Бюджетный вариант - ремонт только UNA и посадочных мест.
    у тебя если масло вытекало потихоньку то это испаортился сальник гидротрансформатора, если же быстро то приварилась втулка (подшипник скольжения) , в этом случае тебе придется скорее всего поменять гидротрансформатор и фланец гидронасоса в сборе вместе со втулкой. А сжог ли ты фрикционы можешь посмотреть не разбирая коробки: сливаешь масло, снимаешь поддон, аккуратно откручиваешь масляный фильтр, далее откручиваешь все большие болты крепящие электронный блок переключения передач, и можешь поглядеть в открывшийся проем целые ли у тебя фрикционные накладки на стальных дисках, еще один совет, когда будешь сливать масло, погляди есть ли в нем стальная взвесь, если нету то коробку разбирать не придется )
    Россия, Архангельск
    rusinov-viacheslav
    Извени меня что то друг мой вы ошибаетесь на 01N нифига ты не увидишь 100000%.Учи мат часть или разбери и собери коробку.Муфты К1 и К3 не увидишь в каком состоянии фрики пока их оттуда не достанешь.
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    пассат 292
    Так смотри масло цвет запах и самое главное ести ли оно там в коробке.У меня оно вытекало через трубкки охлаждения. Проверь уровень а дальше долей до нормы и будешь смотреть если едет сразу то нормально если нет то снимай нафиг.Понюхай масло и чвет его глянь.Чотное с запахом коробас в ремонт!
    Беларусь, Минск
    пассат 292
    ошибки, для начала, нужно посмотреть..
    Молдова
    для начала надо масло сменить, одна из частых причин автомата-видимо масло уже свое отходило, и ещё надо проверить на сервисе есть ли давление в коробке, может трещина или сальник приговорён уже был.
  1. Опять про АКПП
    от Bazant в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 19:16
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 23:47
  3. И опять по АКПП.
    от Пассатовец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 06:22
  4. Опять про акпп 01 m
    от londo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:47
  5. Опять АКПП.
    от Vladimir Lebedev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:23
