Начал юзать машину, появилось несколько вопросов :(
    Украина, Донецк
    По умолчанию Начал юзать машину, появилось несколько вопросов :(
    Приветствую всех. Подскажите пожалуйста - начал эксплуатировать машину по назначению вылезло пока два вопроса:
    - когда включаешь \ выключаешь указатель поворота (а иногда и просто так в каких то случаях) реле, которое щелкает при включенном указателе - продолжает еще некоторое время хаотично щелкать
    - иногда когда просто находишся в машине - начинают как буд то сами щелкать задние замки дверей (может и не они, но звук точно такой же как когда закрываешь машину с брелка)
    я в полнейшем неведении, что это такое - может какие то известные баги? что в этом случае можно сделать, куда просить на сервисе, чтобы лезли?
    Всем спасибо
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверяй проводку блока комфорта под водительским ковриком.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    По реле поворотов: меняй нахрен, если повезет, то избавишься от этой безумной какофонии, если не повезет, то чистка контактов подрулевого переключателя. Это гемороойно, в смысле снятия руля, подушки и последующих процедур...(в базе знаний есть)
    Мне в свое время повезло, помогла замена реле.
    Украина, Донецк
    т.е. лучше сначала поменять реле попробовать? а если не спасет то лезть чистить?
    чего это может стоить - новое реле?
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 31 секунду:
    И по этому поводу, если можно - поподробней.
    Если это не трудно сделать самому, т.к. ковыряться в машинах это совсем не мой профиль, поэтому я полный чайник что там и к чему
    Россия, Новгород Великий
    По поводу реле поворотов , то была такая же ситуевина , на форуме посоветовали WD - шкой попрыскать подрулевой переключатель - помогло сразу и сейчас пока тишина , так что попробуй WD шкой обильно пролить то место откуда рычажок поворотов выходит ) прежде чем что то менять
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Украина, Донецк
    Спасибо, попробую. только реле ведь щелкает где то по средине, как мне кажется а не в том месте где рычажок..
    Отправлено: 443
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    mitch
    лучше не вдшкой а спиртом из шприца пролить я так делал, а началось это после попадания туда полироля для торпеды.
    Audi A4 Allroad
    Россия, Москва, САО
    SHWYLI
    +1
    новое-800р, б.у.- 500р
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Украина, Донецк
    Спасибо всем, будем пробовать.
    а кто, что может сказать по поводу щелкающих замков? или может это не они, но звук очень похож. Вчера залез в машину, завел, и стоял некоторое время ждал пассажира - за это время они щелкнули раз 10
    Россия, Брянск
    у тебя на водительской двери есть кнопка открытия-закрытия замков - проверь ее контакт, может "подкорачивает"...
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    у меня не подается напряжение на салонную розетку (что в подлокотнике со стороны заднего сидения) Эл. схему не смог найти, помогите советом возм. причин этого!
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    optimist_51, Вроде опитимистичный ник, а такое пессимистичное настроение. Даже здрасти не сказал (при всем уважении к возрасту)
    По теме...схему искать не стоит. Стоит залезть под рулевую колонку и там посмотреть предохранитель. Да и еще...есть такая вещь как поиск. Сюда мышью клац
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    извините, конечно Добрый вечер! Тогда еще вопрос: какой предпочтительнее парктроник ставить, камеру или звуковой на 4 датчика? Камера предполагает замену штатной магнитолы на двухдиновую с экраном...а я почитал на форумах, отзывы о моделях таких магнитол самые разные...Потом монтаж сложен, в плане синхронизации с мультирулем...Стоит ли заморачиваться с заменой?Спасибо!
    Получено: 45
    optimist_51, а кто заставляет шарманку менять? Экран любой найти куда приделать и все. В козырек например (продаются). Только одно неудобно - козырек дергать придется постоянно. А стоит или не стоит - каждому свое решение.
    ОФФ: Сколько знакомых с парктроником ездили все раз два да бампер рвали, привыкаешь и начинаешь надеяться не смотря в зеркала. Самый лучший парктроник это глаза в зеркалах и умение чувствовать габариты машины.
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    Большое спасибо за ответы - доходчиво и убедительно. Буду привыкать к габаритам. А что вы посоветуете по козырькам над стеклами дверей, такие темные пластмассовые. Они клеятся на двери, да? И как, практичные ли? Стоит ставить?А еще советовали шлифовать стекла фар, (когда снимал тонировку с передних дверей)...Помогает это для более хорошей освещенности дороги?Владею пассатом месяц, модель В5+, американец, год 2003...И как "оформить подпись"?Спасибо.
    Россия, Кумертау
    сами посмотрите, если мутные, то можно шлифануть, только аккуратно, фары пластиковые, не пережгите, козырьки вещь на любителя, клеятся на 2хсторонний скотч(в основном в комплекте), удобно или нет, каждый решает для себя, впринципе, во время дождя и больших луж можно приоткрыть окна не рискуя получить часть лужи в салон, курить на трассе удобно, но я не ставлю, мне внешний вид не нравится. подпись в профиле меняется
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
