Глохнет машина!!!Помогите!!!
    По умолчанию Глохнет машина!!!Помогите!!!
    Попал в аварию, въехал передком левой стороной....очень хороший удар был (разбил фару, погнул капот, крыло, бампер и т.д.)
    Не могу понять в чем проблема, завожу машину она работает секунд 10-12 и глохнет просто!?!
    Passat B5+ 1.8 Т. AWM АКПП
    Думаю на сигналку, у меня штатная и охранный коплекс Шериф!!!
    Алексей_812
    сегодня звезд не видно, гадать не получается
    делай диагностику, может у тебя подсос нехилый образовался - патрубки слетели/порвались и т.п. Интеркулер цел??
    Россия, Москва, Зеленоград
    Посмотри уровень антифриза.
    Россия, Уфа
    на панели приборов горят какие нибудь лампы?, у меня типо таково проблема была, не с того не с всего откказывалась заводится, горел ключик на панели приборов(выяснилось что глючит имобилайзер).
    Машина в ремонте! Знакомый говорит что дело в сигнализации...
    Я с начало думал на интеркуллер так как он сломан, но он мне объясняет что он просто охлаждает воздух для турбины(ну это и так понятно) но датчики то стоят температуры ... по идеи если воздух не охлаждается, то может машина глохнуть!?
    Все норм, антифриз в уровни!!
    На приборной панели ни каких ошибок, ничего нет!
    У тебя не заводиться, а у меня проводишь секреткой, вставляешь ключ и она заводиться но глохнет буквально как падают обороты меньше 1000!!! и это сек.10-12
    охлаждает воздух после турбины,если интеркулер разбит то подсос воздуха и смесь будет бедная.он не прав
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Ну так как, что турбина работает на холостых!?
    Просто скажите если интеркуллер разбит, то в нем вся проблема?! других нет!
    скорее всего проблема в этом!,турбина работает на холостых но давление не создаёт,MAF(измеритель массы воздуха) стоит в курпусе воздушного фильтра и подсосов воздуха быть не должно а у тебя дыра в интеркулере .так что ставь новый или бу и всё должно заработать.
    Спасибо, логика моя права..хотя не так хорошо разбираюсь в машинах!!!
    А не подскажите про интеркулеры на мою машинку, а то ценник бегает от 4000 до аж 28000 новые и б/у??? и совсем не знаю какие подходят и как их проверять если они б/у !!!!
    VIN WVWPD63B22P357399
    Буду очень благодарен!!!
    Этки у меня на компе нет (прога по запчастям), а так посмотри на свой стоит на нём датчик давления или нет и бери такой же,а проверка что бы не дырявый был и всё,б у бери дешевле,и посмотри в нём может масло быть(если турбина его гнала) промоешь бензином и всё.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    3B0145805H номер твоего интеркулера .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    спасибо)))
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 22:14
  2. Не заводиться машина(( ПОМОГИТЕ
    от Сергей-Владикавказ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:13
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 20:00
  4. Глохнет машина
    от SветлячOk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 10:48
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:47
