Нужен совет по пропеллеру климы... В поиск некогда... - Страница 3
  1. #41
    imported_karuselshik
    Гость
    По умолчанию Re: Нужен совет по пропеллеру климы... В поиск некогда...
    Цитата Сообщение от pavel1
    и проверь там все предохранители для начала
    Паш, а как проверить релюхи?
  2. #42
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    karuselshik
    Можно проверить реле вскрыв его крышку и нажать на подвижной якорь, который замыкает контакты.
    Если управляемая цепь отрабатывает, значит проблемы с питанием катушки (проверяется на контактах обмотки), если оно имеется, то неисправно реле.
    Но, думаю этого не потребуется.
    Проверь предохранители. Надо со схемой работать. Еще имеется т.н. "утюг" - блок резисторов на скорости вентилятора, там бывает контакты обрываются.
  3. #43
    Гость
    Вот, если не трудно, об это поподробнее: где, как выглядит. Хотя, он вряд ли - вентилятор не включается ни в каком режиме.
    А где находится датчик температуры, от которого должен включаться сабж? Когда клима выключена....
  4. #44
    Гость
    pavel1
    Предохранитель.... 40 ампер. Разобрал-запаял.
    Вентилятор заработал (включал климу на LO). Однако включения второй ступени (высоких оборотов) так и не дождался. Ждал полчаса, если не больше. Температура за бортом, судя по циферкам, 15 градусов выше нуля.
    Это нормально? Или все-таки должна включаться?
  5. #45
    Получено: 7
    Поздравляю!
    У меня в Анапе вторая скорость вкл крайне редко, в Москве только в самые жаркие дни на светофоре.
    Лучше поздно чем никогда
    Схема номер 11
    http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip
    Работа вентилятора зависит от 2 предохранителей
    F42-40A питание на электромотор и F51-30A - питание управляющих рэле и наверняка еще чего-нибудь.
    В работе участвуют 3 рэле (типа жигулевских) 101, 102, 105; на первой скорости еще гасящий напряжение резистор 103, а замыкают цепь питания 101 и 102 рэле термовыключатели 108 или рэле 105 от блока управления кондеем.
  6. #46
    Гость
    BAA
    Спасибо!
    Что-то я не видел там предохранителя на 30А.... Может не разглядел (темно там)... Я так понимаю, судя по схеме, они должны находиться где-то рядышком. Или цифру 30 я спутал с цифрой 50 - соседний предохранитель, справа от сгоревшего.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 20:57
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
