Второй подогрев зимой на 1.9 TDI
    Литва
    По умолчанию Второй подогрев зимой на 1.9 TDI
    Добрый,
    Стоит ли на дизельном двигателе (1.9 TDI) делать зимой (скажем, при морозе -10 С) два подогрева и только потом заводить машину?
    И ещё: в инструкциях на Wolkswagen Passat B5 пишется, что в момент заводки не нужно нажимать на газ? А как на самом деле зимой?
    Может есть ещё какие советы при заводке машины в мороз (скажем, перед заводкой нажимать на сцепление). Даёт ли это какой-нибудь эффект?
    На форуме искал (может не так досконально), но ответа про второй подогрев не нашёл...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нажимая сцепление ты отсекаешь коробку и стартеру не нужно крутить её вал.
    Если заводится с одним прогревом - заводи с одним. Если одного мало - делай хоть десять Ничего страшного.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Но вообще при условии полной исправности машина должна заводиться без проблем.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Ioann
    +1 Делай хоть скока
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Umberto31
    Ioann
    +1 Делай хоть скока
    Ага, если свечи рабочие. А если нет, хоть тыщу раз "прогревай", толку не будет
    Да, наверно плохо искал. Буквально недавно обсуждалась тема по рекомендациям холодного пуска двигателя в зимнее время.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Были бы свечи дохлые он бы совсем не завёлся
    Получено: 1,492
    Я на дохлых свечах в -15 заводился. Не с первого раза, но завелся
    Казахстан
    Вот-вот не в свечах дело, главное чобы движок был Свечи облегчаю процедуру пуска, хотя смотря какие морозы. Если как в Норильске под -50
    Россия, Краснодар
    Пока проблем с запуском не было ни разу, хотя и морозов ещё тоже.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    я тоже но если больше 15 дохлый номер!
    у меня все 4 труп были!
    как поставил новые в -20 с пол пинка!
    Литва
    Так выходит, что перед заводкой нужно нажимать на сцепление (нажимая сцепление отсекается коробка и стартеру не нужно крутить её вал)?
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    А ответ на этот вопрос: в инструкциях на Wolkswagen Passat B5 пишется, что в момент заводки не нужно нажимать на газ? А как на самом деле зимой?
    Golf Аватар для Vas-El
    Я делаю второй подогрев если температура ниже -20 градусов, когда ниже 30 и третий делаю), главное заводится хорошо)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    jurij_83
    Прежде чем задавать вопрос сядь в машину, позаводи её, не бойся, смелее, и сам поймёшь что надо, а что нет.
    Добавлено спустя 29 секунд:
    Без обид конечно, но на глупые вопросы я даю глупые ответы
    у меня этой зимой -25 заводилась....тока чувствуется что аккумулятор слабый (индикатор свечей накаливания сек 10 не гас).....еслиб не выжимал сцепление точно бы незавелась....мож так и должно быть больше 15 минут стрелка температуры не ползёт вверх....
    Казахстан
    При таком морозе
    так и должно быть
    если на холостом ходу
  1. Дополнительный подогрев на TDI
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 18:40
  2. Экплуатация TDI -130л.с зимой
    от insider в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 15:49
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 22:10
  4. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
    Ответов: 26
