Всем доброго вечера. Ситуация. Мой друг починил движок ADR после обрыва ремня. Все собрал уже, но заводить боится так как масло в головку блока не поступает. Гидронатяжитель цепи колбасит не по-детски. Собирали как AWM/AWT они вроде эдентичны. Может что-то не так сделали? Помогите кто может. Спасибо
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А как вы узнали, чтоесли другСообщение от Черных Вячеслав
Гидронатяжитель цепи колбасит не по-детски???Сообщение от Черных Вячеслав
заводить боится
Добавлено спустя 56 секунд:
Вообще-то в гидронатяжителе должны быть пружины которые распирают цепь, и которые друг наверняка забыл поставить.
Добавлено спустя 59 секунд:
Масло в ГНЦ выполняет роль "сдвигающую", а не "натягивающую".
Колбасит - с его слов. Свечи выкрутили.
Почти сломанный телефон получается, но тут не до жиру.
Пружины есть.Там на гидронатяжителе есть элек-й разъем что в нем электрическое?
Клапан который управляет подачей масла. Когда нужно сдвинуть зажигание, он пропускает порцию масла и натягивает цепь с одной стороны.
А это зачем?Сообщение от Черных Вячеслав
Свечи выкрутили
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Цепь при исправном ГНЦ ставится с ощутимым натяжением. Колбасить просто не может.
А пружинки там ДВЕ. Снизу и сверху...
Желательно конечно было бы иметь информацию из первых рук или хотя бы с высокой точностью передачи
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И потом. При запуске после стоянке в начальный момент в ГНЦ НЕТ давления масла. И он не колбасит.
Проверьте на всякий случай пружинки.
За клапан спасибо. Он еще спрашивал какую функцию выполняет промежуточный вал. Он его не знает как выставить правильно. Скорее всего свечи поэтому и выкрутил. Нужно его вообще высталять?
Тут, вон, тоже один товарищ торжественно клялся, что метки ГРМ выставил в ноль, а сам взял, и не выставил
Добавлено спустя 30 секунд:
Что за промежуточный вал???
Насколько могу обяснить - шестерня вала находится между шестернями рапреда и коленвала и немного правее. Правда там помпа должна быть?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
я в elcats смотрю там нет этой здоровой шестерни, а я ее видел сам. я наверное не там смотрю![]()
А-а, вон вы о чём.
По барабану. Как встала так и встала. Она не несёт координирующей функции.
а что это такое вообще?
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
И еще вопрос. Давление масла есть. Проверили. А в башке нет. Где попа может быть?
Честно скажу, сейчас не помню что именно это такое. Под рукой ни Эльзы ни Автодаты, чтоб посмотреть.
Последние новости с фронта. Сняли крышку, крутят движок стартером. Масло в голову не поступает все сухо. Есть идеи?
На герметик ничего не сажали? Не могли герметиком замазать то, что замазывать было не нужно?
очень даже могли. посоветую глянуть
эта шестерня вращает масляный насосСообщение от Черных Вячеслав
Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
Такое уже однажды было в практике.Сообщение от Черных Вячеслав
очень даже могли
СпасибоСообщение от SPK
И наконец самые последние сводки с фронта ремонта. Масло в голову не шло из-за забитого канала. Товарищ менял масло с промывкой и после этого у него срезало ремень и последствия ясны. Электродом ели пробили - кокс мощнейший. Вот так блин.
Про промывки уже тысячи раз было говорено...
Промывать можно маслом, тем-же, которое собираешься заливать.
