Плохо работает ГУР на холостых
    Россия, Торжок
    По умолчанию Плохо работает ГУР на холостых
    пассат 1.8Т проблемма с гуром на холостых вообще не провернуть 2.500 об. тогда еще крутит но всеравно туговато.заменил насос перебрал рейку даже бачок поменял без толку.Может кто знает какое давление д.б.от насоса к рейке?????
    Казахстан
    110-120 бар
    Россия, Торжок
    спасибо за информацию. померю отпишусь
    Казахстан
    померю отпишусь
    Сильно то не усердствуй. Измерения по времени должны продолжаться не больше 10 секунд. Замерять на холостом ходу.
    а ремень нормально натянут? вообще как сам ремень и натяжитель?
    Россия, Апатиты
    насос перебрал
    разобрал/собрал? что именно с насосом делал, что менял и на что и как? оченно интересно
    померю отпишусь
    а как ты измерять собрался? манометр на 150 кг/см2 врезать(поставить на разъёмах)?
    Luka
    просвяти пожалуйста как измеряют в бытовых(гаражных) условиях давление масла от насоса к рейке и откуда цифра в 10 сек?
    Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
    я собственноручно менял напорный шланг ГУРа, но как-то с трудом представляю, как фактически можно измерить давление в напорной магистрали....теоретически вижу только врезанный манометр, но и это сделать не так просто, да и манометра я что-то такого не встречал...на такое давление, да ещё и что-бы реально приобрести или спи-ть можно было...
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    Luka
    Александр_ru в общем вся процедура описана в ELSA, в том числе и время замера 10 сек, естетвенно используются соответствующие ваговские причиндалы. Но и без них особых проблем не вижу, нужны то шланг да манометр. В общем если бы мне надо было я б замутил. На счет гаражных условий, так смотря как гараж оборудован и какой инструмент имеется.
    Напорный шланг откидывается вообще и вместо него вворачивается манометр.
    Есть такие манометры и даже на еще большее давление.
    Ну на счет приобрести не скажу, а вот второе запросто
    Россия, Апатиты
    Luka
    спасибо видимо я Elsa по этому вопросу как-то не изучил
    я так прикидываю по своему опыту замены напорного шланга, что скинуть-то его не так просто, да и собственно, потом поставить на место...и его не приладить к манометру без специально изготовленного переходника...
    не встречались мне просто, хотя вполне разумеется допускаю, что имеется и на большее давление, но реже распостранены....давление далеко не "игрушечное" и честно, прикинул, где я мог-бы реализовать второй вариант , но ничего не придумал
    склоняюсь к мысли, что автор с переборкой насоса и рейки что-то перемудрил...
    Казахстан
    Шланг откидывается только от насоса, а там проблем нет, как от самой рейки.
    манометр цепляется к напору насосу, вместо откинутого шланга, переходничек конечно какой-то понадобится
    Ну эт я про себя говорил
    Ну на счет насоса поменял, смотря на что. А вот с реечкой действительно мог промахнуться. Хотелось бы узнать в чем заключалась переборка.
    Россия, Апатиты
    Luka
    а...это я промахнулся ....прочитал, что автор насос перебрал
    вкорячить манометр прямо в насос было-бы проще,скинуть шланг с насоса в самом деле, пустяк, в отличие от рулевой рейки..... но мне так думается, что места там(у насоса) не особо....переходник типо углового удлинённого делать нужно....словом, не совсем тривиальная задача, хотя в общем-то технически не сложная при соответствующем оборудовании и оснащении...
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    99% проблема в натяжке ремня.
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
    Россия, Торжок
    ремень в порядке парни да и не натянеш его больше чем надо на этом моторе.давление снасоса к рейке за 5 секунд 15ти атмосферный монометр стрелку положил.обратка срейки в бачке на1500об фонтаном бьет если крышку не закроеш бачка выкидывает масло.м.б перебор?????рейку делали в сервисе я не присутствовал но при вывешеных колесах крутится легко без заеданий.м.б там клапан какой стоит.почему не усиливает а в обратку перекачевает??????буду снимать рейку по результатам отпишусь
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не спеши!
    Тут причина кроется. Внутри шланга обратки перед бачком должны стоять дросселя (сужающие втулки), которые понижают давление на сливе после рейки. Похоже у тебя их нет. Поэтому жидкость в бачке фонтанирует и насос захватывает воздух.
    Про дросселя сейчас тему с фото поищу.
    Кстати, а в бачке сетка нормально стоит, плотно?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... FC#1567179
    Россия, Торжок
    бачок новый сетка в поряде дроссель стоит туда дул от туда хрен но втулк почемуто одна.спасибо pavel1.у меня вопрос почему насос тупо перекачивает в бачок в рейку то почему не идет???там что клапана стоят какието???
    Казахстан
    Тебе надо не на 15, а на 150!!!
    Есть вот такой механизм http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1641287 С ним что-нибудь делали ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Конечно, если внутри рейки накосячили и жидкость просто перетекает на выход, то снова разбирать.
    Россия, Торжок
    Luka если я правильно понял 120бар это примерно 8кг.см почему же 15ти кг.мало?????на счет рейки не знаю до меня делали т.ч.трогали ли червяк не знаю.но есть одна особенность 3000-4000об.мин гур появляется но обратка в бачке расшир.очень сильная пережимаю обратку от рейки ни каких изменений и насос не изменяется в звучании как ни странно.есть другой насос при установке никаких изменений не происходит
    Казахстан
    110-120 бар
    fobcik 1 бар=1,02 кгс/см2
    Совсем никаких и жидкость так же в бачек течет
    Казахстан
    Цитата Сообщение от antonina
    я даже решить не могу на чью сторону ставать надо!
    А мы вроде на одной стороне и наша задача обнаружить и устранить неисправность
    Россия, Торжок
    как ни странно да!!!!обратка такая же но посмотрев внимательнее она идет из насоса т.е. насос в обратку перекачивает.на счет бар согласен трудновато такой манометр найти будет да и шланги тоже
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    я пологаю что рейку всетаки разбирать предется а она bosch не знаю надыбаю ли рем.комплект.всем спасибо кто принял участие!!!!!рейку переберу отпишусь.
  1. Почти не работает ГУР вспенивается жидкость
    от Evgeny 2010 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 11:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 17:35
  3. Заменил рейку-не работает ГУР
    от Serjik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 15:32
  4. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:36
