Долил я тут масла!? - Страница 2
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    AlexRass
    ну литр не литр, это у кого как, я например грамм 250долил после лампочки
    - Всякое бывало.
    Мужики!!! О чём спор!? Ну долил,ну доехал-Ну поменяй и спи спокойно 2000т.к. не докатал до какого интервала замены? Тут кто по 7000,кто по 15000,а кто и по 30000т.к катает!Не та цена вопроса
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Сергей_Р
    У разных производителей разные технологии и химический состав присадок
    +1
    Цитата Сообщение от ****
    Солёные огурцы и молоко тоже имеют допуск на употребление, но вместе продукты несовместимые.
    Цитата Сообщение от миша89
    если масло залил такое же но другой фирмы то катайся спокойно!!!
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Допуск одинаковый = совместимы.
    Цитата Сообщение от толстый
    допуск скорее всего тоже такой же, так что забей, все нормально
    Gots
    Я бы поменял масло. Тем более синтетика.... Другой вопрос, что 150 гр не такой уж и большой объём... Не успеет навредить!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=83092 почитай на 31 странице
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Огурцы и молоко может сравнить с маслом разных допусков только недалекий человек, НЛ. Более корректное сравнение - молоко и молоко разных брендов по одному ТУ с одинаковым % жирности.
    Сравнение - показательное и должно б быть доходчивое даже для недалеких.
    В понятии "допуск" нет ничего общего с понятием "ТУ", ибо означает оно только применимость некого масла (отвечающего еще и неким "типа ТУ") - для некого конкретного двигателя.
    Второе масло (овечающее строго "своим ТУ" и с общим "допуском") - может оказаться как огурцами, так и молоком с другой жирностью - по отношению к уже залитому молоку (или огуречному рассолу).
    Вред от смеси не может проявиться "тут же" - как напрмер при добавлении щелочи в кислоту.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    то что пишут на банках синтетика - не стоит этому верить полностью, да и баян
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    надо верить чуть-чуть
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Gots
    Двигался я тут и загорелась желтая масленка. Залил 150 гр.
    Либо глюк датчика был, либо масла мало залил. Из-за 150 грамм маслёнка не загорится. А по поводу смешивания однотипных масел скажу что вряд ли кто-нибудь вспомнит хотя бы один случай случай чтобы из-за этого были проблемы с двигателем. И ещё хотел добавить: "Народ! Перестаньте вы так любить автомобиль. Это всего лишь средство передвижения. Иногда, честное слово, смешно становиться от подобных вопросов".
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Новороссийск
    Уважаемый Vital 86 у нас с Вами немного разные двигатели, просто на AWT также как и на AWM лампочка горит когда масла уже там либо вообще не осталось, либо маслонасос накрылся, а 150 гр. так это что слону дробина, на щупе от min до max где-то грамм 800.
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ...а вообще тут наверное в основном те, у кого халявный инет на работе, и твердый оклад...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    ага, сранивать две жидкости одобреных для использования производителем с жидкостью и неким твердым предметом, общее у которых только то, что это еда, мегаправильно ...
    вот если б он вместо масла с соответствующей вязкостью и допуском кинул туда 200 гр смазки шрус-4, то да - огурцы и молоко ...
    для двигателя критично одобрение масла, а не бренд. Ну и кого в сервисной не перечислены бренды, которые можно заливать, у всех допуск.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    AlexRass
    объясни тогда алгоритм зажигания лампочки уровня масла
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ...вот тут вы сами с собой спорите
    шрус-4 = огурцы...
    Бог с ним, заменим огурцы на огуречный рассол. Так правильно будет?
    Что тут объяснять, лампочка Ваша напрямую связана с датчиком давления масла, при понижении давления ниже критического уровня загорается масленка.
  13. #33
    а когда человек при замене масла меняет производителя ?он же не в сухой мотор льёт ,там ещё поболее 150мл всякой хрени..да и после покупки авто не все точно знают ,что залито до них.
    специально то стараться коктели делать не надо конечно,они и сами получаться
  14. #34
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 775
    Желтая лампочка, вообще не связна с датчиком давления
  15. #35
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    BlackK
    ну если для тебя это одно и то же, то я пасс в дальнейших объяснениях
    AlexRass
    в том-то и дело, что перед тем как что-то писать надо разобраться в теме, как и некоторым присутствующим
  16. #36
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Насколько я знаю, жёлтая маслёнка может означать и перегрев масла.
    Вообще на форуме описывались эти датчики, щас попробую найти, вывод по-моему вообще делается исходя из косвенных параметров (изменение температуры влияет по-моему).
    Датчик уровня всегда совмещён с датчиком температуры, и если в автомобиле нет по комплектации long-life, то приборка "не обучена" показывать низкий уровень, если даже датчик его "фиксирует". Эту проблему можно решить сменой кодинга приборки.
  17. #37
    Да уж конечно, напрямую проводка от датчика давления до индикации на лампочку, не найдешь это точно , но чтобы индикатор давления масла небыл связан с датчаком уровня масла это нонсенс
    Контрольная лампа давления масла и уровня масла в двигателе загорается на несколько секунд при включении зажигания для проверки работоспособности.
    Если контрольная лампа не гаснет, дополнительно три раза звучит предупредительный сигнал Двигатель нельзя пускать! Проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло.
    Лампа мигает красным огнем (давление масла в двигателе слишком низкое)
    Если во время движения контрольная лампа мигает красным огнем, дополни¬тельно при скорости двигателя выше 1500 об/мин 3 раза звучит предупредительный сигнал. Следует остановиться и заглушить двигатель! Необходимо проверить уровень масла в двигателе и при необходимости долить масло
    Если контрольная лампа мигает несмотря на то, что уровень масла в двигателе нормальный, продолжать движение нельзя Двигатель также не должен работать на холостом ходу. Необходима квалифицированная помощь.
    Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
    "STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! . BETRIEBSANLEITUNG" "ОСТАНОВИТЕСЬ! НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!
    Лампа горит желтым огнем (уровень масла в двигателе слишком низкий)
    Самое позднее при очередной заправке топливом проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло
    "STOP OLSTAND PRUFEN"
    "ОСТАНОВИТЕСЬ! ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА".
    После открывания капота двигателя контрольная лампа гаснет Если в двигатель не было долито масло, то после пробега приблизительно 100 км лампа загорается вновь.
    Лампа мигает желтым огнем (датчик уровня масла неисправен)
    Если датчик уровня масла неисправен, об этом сигнализируют звуковой сигнал и мигание контрольной лампы. В период между появлением неисправности и проверкой двигателя необходимо систематически, лучше при каждой заправке топливом, проверять уровень масла в двигателе.
    "OLSENSOR WERKSTATT"
    "ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА НЕИСПРАВЕН. НЕОБХОДИМ РЕМОНТ"
  18. #38
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    AlexRass
    Ты не прав , и то, что ты привёл с мануала как раз об этом и говорит.
    1. Датчик давления масла может зажечь только красную маслёнку (лампа алладина), у него нет понятие очень низкое давление, чуток низкое или ниже плинтуса. Так что выводы об уровне масла на основе него не делается.
    2. Комбинированный датчик температуры и уровня масла, вот и может зажигать жёлтую лейку (низкий уровень или высокая Т), есть несколько видов датчиков, их алгоритмы измерений отличаются.
  19. #39
    Беларусь, Минск
    уж мне то это можешь не говорить... Как никак 6 лет маслам отдал А темка действительно- баян!!!!
    Валера, ты прав на 100%!!!!!
    Одно другому не мешает
    ага, сранивать две жидкости одобреных для использования производителем с жидкостью и неким твердым предметом, общее у которых только то, что это еда, мегаправильно ... Mr. Green
    Парни, не ВСЕ допуски, что указаны на канистрах- ОФИЦИАЛЬНЫЕ. На половине канистр допуск- это заверение производителя, что масло СООТВЕТСТВУЕТ такому-то требованию..... И ничего больше.
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    две тыщи до замены....что там от масла осталось, точнее от комплекса присадок?.....долил то 150 гр.... ...хз, я б не парился, ИМХО, со срочностью замены.
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Уже 1 литр масла долил!!!
    от Vlad_ke в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 10:17
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 04:24
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
