Долил я тут масла!?
    Отправлено: 20
    По умолчанию Долил я тут масла!?
    Всем привет! Двигался я тут и загорелась желтая масленка, я на обочину, в багажник, а там масла нет! Рядом была заправка Лукоил, я туда, ну там кроме их масла ничего нет. В итоге, чтобы продолжить движение я купил вот такое http://www.lukoil-masla.ru/products/pas ... ils/00012/. Залил 150 гр. У самого залито Mobil 1 5W40. Ну а теперь вопрос: это слишком критично??? Или ни чего страшного? Масло менять через 2000 км. Всем заранее спасибо!
    Россия, Казань
    Криминала нет. Теперь чаще заглядывай под капот.
    Отправлено: 20
    А че там может "измениться"?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Ты имел ввиду проверять масло чаще?
    Gots
    если масло залил такое же но другой фирмы то катайся спокойно!!! главное не мешай синтетику с минералкой и т.п.
    Цитата Сообщение от Gots
    судя по сайту как раз для пассатов:
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    чет картинка не вставляется
    MosVegas
    По умолчанию Re: Долил я тут масла!?
    Ээээ народ вы че человеку советуете, МЕНЯТЬ в срочном порядке, как раз не так страшно если одного производителя долить чем другого, присадки разные могут быть не совместимы...
    Ничего страшного - те же яйца, только в профиль
    С чего это?
    Допуск одинаковый = совместимы.
    [quote=АнатоличЪ]
    Допуск одинаковый = совместимы.[/quote:8ydoexpo]
    Неправильное обощение.... тогда можно сказать, что Допуск одинаковый = все масла одинаковые. Только почему на этом форуме постоянно копья ломают по поводу масел!?
    Эстония
    Привет ! Менять . Лично общался с представителем Лукойла по маслам . Он сказал , что даже если синтетика и добавляем только такуюже . Да же одной фирмы , а маркировка разная только временно - доехать , потом полная замена . По поводу состава присадок полностью согласен . Это касается любых масел .
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Из-за чего жути нагонять? Долил автор всего около 3% от общего объема, тем более не "автола" какого-нибудь, а масла с тем же допуском производителя.
    Имхо, ездить и не париться до замены.
    - Всякое бывало.
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    то что долил и доехал - это ничего страшного. Дальше лучше не ездить, т.к. совместимость одного и другого пакета присадок НИКТО НИКОГДА не исследовал. Тут как повезет. В любом случае - свойства смеси 2-х масел хуже, чем св-ва любого из них.
    Допуск отражает только возможность применять данное ОДНО масло (В НЕРАЗБАВЛЕННОМ ВИДЕ) - для данного мотора.
    Елки..., писАли-писАли в ветке про масло, а читаешь, и -
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    допуск скорее всего тоже такой же, так что забей, все нормально
    Получено: 3,466
    Отправлено: 448
    Причем здесь допуск? У разных производителей разные технологии и химический состав присадок, менять не раздумывая.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Солёные огурцы и молоко тоже имеют допуск на употребление, но вместе продукты несовместимые.
    Я сам как только взял пассата заливал в него кастрол другой серии немного, допуски одни были, сказали, что ничего страшного, а вот разных производителей крайне не советовали мешать.
    З.Ы. Немного оффтопа, интересно, если залито 5w-40, то в случае необходимости, если долить 10w-40 той же фирмы, с тем же допуском, но другой серии (в плане присадок) могут быть проблемы?
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Любое ЕДИНОЕ масло (допущенное к применению) - лучше любой смеси из них. Вероятность получить проблему тем больше, чем дальше смешиваемые масла отстоят друг от друга (в порядке убывания вероятности гимора: база масла - его производитель-прочие параметры). Каковы конкретные значения этих вероятностей для неких конкретных коктейлей - исследований нет (и быть не может). Но все желающие могут их провести, а потом тут рассказать
    При доливе масла как повезёт,с моторным чаще прокатывает.А с трансмисионкой нет.проверено личной практикой.В Ауди долил в коробку синтетику мобил вспенилось,а в мерседес долил в полусинтетику менералку (луксоил) ничего больше не было в продаже в той дыре куда я попал на свадьбу,да ещё долил 5 литров!(в двигатель шло 9 литров) и отьездил до замены 5 тысяч.В ауди доливал в мотор тоже всё нормально было.И в Пассат свой доливал,в синтетику полусинтетику ,но на следующий день поменял
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Сергей_Р
    основные требования к маслу выражены в допуске. Для потребителя первичен допуск, а не бренд.
    Огурцы и молоко может сравнить с маслом разных допусков только недалекий человек, НЛ. Более корректное сравнение - молоко и молоко разных брендов по одному ТУ с одинаковым % жирности.
    Gots
    Единого мнения ты тут не услышишь
    Я как-то долил 0,5 л. кастрола 5w-40 к Мобил1 0w-40... После проехал почти 1000 км... и чета сомнения меня стали гложить и решил поменять. слитое масло было полностью однородно, ни сгустков там ничего такого
    но я бы все равно поменял сейчас, смысл 2000 "доезжать"?...
    Россия, Новороссийск
    Господа, я конечно не эксперт по маслу, но хочу Вас обратить внимание на такой факт
    , на этом движке масленка горит уж не тогда когда не хватает 150 гр. Уважаемый Gots ты масло на щупе то поймал, когда проверял его отсутствие? Если не поймал, то доливать надо было минимум 1 литр, а если масло было на щупе, то масленка гореть не должна была и проблема была не в масле.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Поменяй полностью масло и спи спокойно
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Уже 1 литр масла долил!!!
    от Vlad_ke в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 13:28
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 10:17
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 04:24
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
