шум при наборе скорости
    По умолчанию шум при наборе скорости
    Братья!!!Всем привет кто на связи....Суть в следующем....Делали мне коробку,меняли подшипник на вторичном валу,гудел......Но перед самой заменой появился еще один гул при наборе скорости(если газануть как следует)....Когда коробку перебрали,гул от подшипника прошел,все гуд , но вот этот шум остался Причем это именно шум ,не гул ,не вой, а такой как грубый и громкий шелест чего-то Кто что думает об этом "монстре который шипит" Ну что мне опять что-ли 3 й раз коробку разбирать... Кстати, мастер который делал сказал , что все остальное внутри КПП в порядке....Может сцепление буксует? но вроде не похоже.....Я в тупике Спасайте Да, шум слышится со стороны мотора - коробки,т.е. в центральное части торпеды
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Постарайтесь как можно точнее воспроизвести звук издаваемый Вашей машиной
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    phil
    А может как у меня? Тоже как масло вытекло слышен был шелест...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Рыбинск
    а может быть это системы EDS срабатывает? Как начал по снегу ездить - тоже гул был. Потом прочитал в книге сервисной, что когда АБС и EDS срабатывают - идет характерный гул, сопровождающий их работу. Видимо, когда одно колесо пробусковывает по льду, а второе цепляет - дифференциал блокируется... У меня вроде так...
    нет,коробка только после ремонта...
    думаю что нет,т.к. и на сухом асфольте такая же хрень....
    это такое шелест что-ли, причем если плавно набирать скорость - его нет, стоит газануть - он есть ,появилось за неделю до перебора коробки.....Вобщем,что-то среднее между шипением и шелестом(явно металический,т.е. металл об металл),после выхода на крейсерскую скорость пропадает и на ходу его нет....Если сделать перегазовку на холостых - тоже нет....Сцепление может так буксовать? ...или это опять подшипник?....Парни,спасайте,ремонт задолбал(в одно время и турбина и коробка),хочу кататься,надоело саночки возить
    Други!!!!Внесу уточнение......Шум скорей всего не из коробки....Машина дергается при разгоне.....ЕСП срабатывает как-то странно,т.е. на голом льду она вся дергается , но на табло лампочка не моргает или моргает , но редко.....И когда возвращался домой по трассе где-то на 70-80 км/ч машина начала тупить,но зато дерганий не было и шум пропал... Может ЕСП глючит и она поддормаживает передние колодки? или это какой-то клапан стравливает воздух? Компьютерной диагностики у нас в Костроме толковой нет,только деребасовские сканеры на СТО которые ничего не показывают.....Че делать? где копать? Отзовитесь,люди,ау-у-у-у-у
    Россия, Ульяновск
    у меня 3года шумит. это сам первичный вал шумит при нагрузке.
    откуда тогда глюк в электроннике и падение тяги?
    Россия, Краснодар
    Ремонт, ремонту рознь. Мастера то же люди и могу "лажануть". Ищи проблему в коробке.
    Украина, Днепропетровск
    а в каком состоянии турбина, может звук от нее идет??
    У меня тоже после капиталки движка появился металлический стук, в районе турбы
    и только вовремя разгона на оборотах 1800-2300
    Братья!!!!Забыл написать,это был патрубок напорный от турбины,сначало просто шум ....(только под нагрузкой)..........похожий......(ну вообщем я выше это описывал), а потом его разорвало в хлам и когда повалил черный дым из трубы стало ясно что к чему.....Так что проблема решена путем замены ... Спасибо всем кто отозвался!!!!!А тему ,наверное,можно закрывать...
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  2. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
